Страница 1 от 1
оттърване от влага
Публикувано: съб сеп 08, 2018 12:14 pm
от icoboca
става въпрос за влага в хол в панелка
през хола минава комин които не се ползва от съседите
мисълта ми е, дали ако направя отвор в долната част ще дърпа влагата?
в горната част има дупка но през нея отлита и топлия въздух :tonqe:
Re: оттърване от влага
Публикувано: съб сеп 08, 2018 12:23 pm
от naB4o
Направи дупка, даже две, че да заминава по-бързо влагата. А даже ще ти идва и топло от долния етаж. А да не забравиш и горната ДУПКА, да я затвориш, че от там бяга топлото и идва влагата ти. :shock: :shock: :shock:
:-D :-D :-D
Публикувано: съб сеп 08, 2018 12:28 pm
от icoboca
горната е затворена
мислв отвор да направя 10/15
и да сложа декоративна решетка
:axe: топло няма да идва то е ясно :)
Публикувано: съб сеп 08, 2018 12:44 pm
от kozl
Не е ясно за влагата каква е причината.
Влажността може да се намалява от климатик, докато охлажда. Има климатици с допълнителна ф-я - намаляване на влажността.
Има и влагоуловители на ток.
А имаш ли уред за отчитане на влажността?
Публикувано: съб сеп 08, 2018 12:50 pm
от icoboca
Влагата идва зимата от конденз
Има цветя жената доизсушава дрехи и други разни битови неща отплава се с конвекторна печка
по прозорците е кондонза
С външна изолацията съм и пвц дограма
Публикувано: съб сеп 08, 2018 1:00 pm
от шоп
Трябва вентилация.
Зимата през отвора на вентилационния канал трябва да излиза топъл и влажен въздух и на негово място да влиза сух и студен.
Публикувано: съб сеп 08, 2018 2:01 pm
от miliad
Направи дупка в комина, ама много ниско до пода, та конденза да изтича през нея в комина. Но и наклони трябват-от прозорците към дупката в комина. :-D
Това на майтап.
Използвай си прозорците по предназначение, отваряй и проветрявай. Ако искаш вентилация Шопа е писал: дупка ниско до пода на външна стена-постъпва сух и студен въздух; през дупка високо до тавана или на тавана изхвърляш влажен и топъл въздух. Слагат се и съответните клапи. Кеф ти е, можеш да добавиш и датчици и електроника разна да си ги командваш от телефона. Къкто е модерно ся!
А в нета информация за конденза, борбата с него и вентилация има много. Чети!
