Страница 1 от 1
Въпрос за барплот между кухня и трапезария
Публикувано: вт окт 02, 2007 12:55 pm
от totko
Здравейте!
Решили сме с жена ми да направим барплот между кухнята и трапезарията. В момента двете помещения ги дели врата и стена, като идеята е да се махне вратата и да се разбие част от стената и да се направи плота. Като основа за барплота ще използваме самата стена, но все още се чудим на какво разстояние от пода да започнем да събаряме?
Публикувано: вт окт 02, 2007 1:44 pm
от Бола
Здравей,
Зависи за какво ще се използва.Ако ще е по преднезначение(а не само като преграда),то стандартно височината е от 1100мм до 1200мм(ако ще слагате барстолчета).Иначе може и да се направи стената на нивото на кухненските шкафове(предполагам на терасата ще има такива),и с дистанционери и кухненски плот да се направи след това височината която написах(но така няма да се закрива гледката към терасата,ако това целите).Иначе височината на кухненските шкафове заедно с плота е 85см при вградени уреди,и 90см ако има свободностоящи уреди под плота.Самата дебелина на плота обикновенно е 28мм.
Публикувано: вт окт 02, 2007 2:27 pm
от totko
Публикувано: вт окт 02, 2007 9:17 pm
от sav
В квартирата ми има барплот с височина на прозорец( махнат е и е приобщена терасата), използвам го за да си слагам саксиите и кафеварката, но докато направя кафето ръцете ми умаляват
, много е високо. За да го ползвате за нещо повече от преграда го направете с височината на шкафчетата и пак ще си пите кафето на него на малко по-ниски столчета
Публикувано: ср окт 03, 2007 10:18 am
от totko
Ок sav и това ще го имаме в предвид.
Вчера след като се върнах в къщи, с жената начертахме по стената една линия на височина 110 см и се изредихме сумата и народ да "пробваме" височината
, а след това си играхме на една игричка с нея
Днес като се върна, ще му дръпнем втора линия на 85 см и ... пак ще играем с жената на "скромна барманка и извратен клиент"
Публикувано: съб окт 06, 2007 1:45 pm
от Бола
много хормони напират в теб....май ще забавите ремонта,да не питаш скоро за детска
Публикувано: вт окт 09, 2007 9:45 am
от totko
Бола написа:много хормони напират в теб....май ще забавите ремонта,да не питаш скоро за детска
Охх тези хормони, много разсейват и бавят ремонта. Ахааа да почнем нещо да ремонтираме с жената и ... следва голяма пауза
Детската стая сме я оставили за най-накрая, но както е тръгнало може първо нея да почнем да ремонтираме
