Абе,бирата си е,бира.
Публикувано: ср май 20, 2009 10:38 pm
118 добри причини, поради които една Бира е по-добра от жена
1. Една бира никога не ревнува, когато си вземеш и друга.
2. В един бар винаги можеш да си вземеш бира със себе си.
3. Бирата никога не се ядосва като се прибереш в къщи с дъх на алкохол.
4. Не трябва да измиеш бирата за да ти е вкусна.
5. Можеш да се наслаждаваш на бирата през целия месец.
6. Бирата не се нуждае да я извеждаш и черпиш.
7. Като свърши бирата винаги ти остава шишето.
8. Стерилната бира е добра бира.
9. Можеш да си сигурен, че си първия, който отваря бирата.
10. Можеш да имаш повече от една бира на вече и да не се чувстваш виновен за това.
11. Можеш да споделиш бирата си с приятели.
12. Една бира е винаги влажна.
13. Бирените петна се перат.
14. Бирата бързо спада.
15. Една бира винаги те чака търпеливо в колата.
16. Бирата никога не закъснява.
17. Етикетите на бирата могат бързо и лесно да се скъсат.
18. Бирата никога не я боли главата.
19. Бирата не изисква равноправие.
20. Бирата не я интересува кога ще се прибереш.
21. Бирата идва с опаковка от шест броя.
22. Човек може да пие бира навсякъде.
23. Бирата не може да те изненада с нищо друго освен главоболие.
24. Като приключиш с бирата не трябва да правиш нищо повече от това да изхвърлиш празното шише.
25. Една бира не струва повече от 5 долара и никога няма да те остави жаден.
26. Като изпиеш една бира, вземи си втора.
27. Никога няма да имаш етикет на челото.
28. Бирата изглежда еднакво както сутринта, така и вечерта.
29. Бирата никога не проверява къде си и какво правиш.
30. Бирата няма против когато някои влиза в стаята.
31. Бирата няма против когато будиш децата.
32. Бирата няма майка.
33. Бирата няма морал.
34. Бирата не подивява веднъж месечно.
35. Бирата винаги те изслушва и никога не се кара с теб.
36. Бирените етикети не излизат от годишната мода.
37. Бирените етикета са включени в цената.
38. Бирата не мрънка, само бълбука.
39. Бирата никога няма студени крайници.
40. Една бира никога не изисква справедливост.
41. Бирата никога не е с наднормено тегло.
42. Когато сменяш сортовете бира не е нужно да им плащаш издръжка.
43. Една бира никога няма да изчезне с кредитната ти карта.
44. Бирата няма права.
45. На бирата не и е нужно много място в WC-то.
46. Бирата няма да ти докара болести от сорта на херпес.
47. Бирата не коментира начина ти на шофиране.
48. Бирата не променя мнението си.
49. Бирата не я интересува дали се оригваш или изпреварваш някого.
50. Бирата не те ядосва.
51. Бирата не те кара да сменяш телевизионният канал.
52. Бирата не те кара да пазаруваш.
53. Бирата не те кара да хвърляш боклука.
54. Бирата не те кара да косиш тревата.
55. Бирата не се интересува дали гледаш филм с Чък Норис или Брад Пит.
56. Бирата не тежи.
57. Големите и пълни бири са по-добре.
58. Бирите не казват никога “Не”.
59. Бирата не оспорва ако пожелаеш да я вземеш някъде със себе си.
60. На парти, бирата никога не се заиграва с други бири.
61. Бирата не носи сутиен.
62. Бирата не се плаши да се намърси.
63. Бирата не я притеснява безчувствеността.
64. Бирата не хаби тоалетната хартия.
65. Бирата не живее заедно с майка си.
66. Бирата не те изморява.
67. Бирата не я интересуват маниерите.
68. Бирата не крещи.
69. Бирата със сигурност няма да те принуди да ходиш с нея на църква.
70. Бирата със сигурност ще произнесе по-добре думата „карбуратор” от жената.
71. Бирата не смята, че футбола е глупав спорт, кой знае поради какви причини.
72. В повечето случаи бирата разбира повече от компютри отколкото жената.
73. Бирата не се ядосва когато има други бири наоколо.
74. Бирата никога не твърди, че рекламите с бебета са „сладки”.
75. Бирата не пуши в колата.
76. Бирата никога не купува кола с автоматична скоростна кутия.
77. Бирата винаги е готова да напусне на време къщата за парти.
78. Бирата не чака за комплименти.
79. Бирата просто е вкусна.
80. Когато погледнеш някоя бира и след това пожелаеш да я изпиееш, със сигурност няма да ти се развика.
81. Дори една ледено студена бира ще те остави да правиш каквото си искаш.
82. Една бира никога няма да те накара докато пазаруваш да й купиш няколко тампона.
83. Една бира никога няма да напълни резервоара на колата ти с най-лошия бензин, с предтекста че така спестява няколко стотинки.
84. Една бира никога няма да те накара да гледаш шведски филм с нея.
85. Бирата никога няма да ти сготви нещо вегетарианско, което просто е отвратително на вкус.
86. Бирата никога няма да каже изречението: ”Яж…много е полезно”, (точно това изречение премахва апетита при повечето хора).
87. Бирата никога не лъже.
88. Бирата не изневерява.
89. Бирата не може да катастрофира с колата ти.
90. Като купуваш бира знаеш с точност колко струва.
91. Бирата не се притеснява като прекараш цялата нощ пред компютъра.
92. Бирата не забременява.
93. Бирата не изисква пари.
94. Бирата няма менструация.
95. Да си търсиш бира е много по-благоприятно отколкото да търсиш жена.
96. Бирата е прозрачна.
97. Бирата не иска награда.
98. Бирата винаги те радва.
99. Няма грозна бира.
100. Бирата никога не идва в неподходящ момент.
101. Бирата няма целулит.
102. За да пиеш бира не е нужно да се събличаш.
103. Не гримираната бира е най-красивата бира.
104. При бирата вътрешните качества са написани отвън.
105. Бирата не се нуждае от любовна игра преди да я отвориш.
106. Бирата е евтина.
107. Бирата не може да ти избяга.
108. Бирата винаги иска!
109. Една бира винаги е естествено руса.
110. Бирата не те заговаря по време на мач.
111. Бирата не говори.
112. Бирата не те напуска.
113. Човек може да си позволи 20 бири на веднъж.
114. Когато поръчаш две бири и двете искат да свършиш с тях.
115. Една бира никога няма да ти се обади в 2 ч. през нощта просто ей така.
116. Бирата няма мигрена.
117. Бирата не мърмори когато е студено.
118. Не трябва да се грижиш за бирата при болест, тя се грижи за теб.
56. Бирата не тежи.
