Страница 1 от 3
От къде идва разлика в разхода на ел. енергия
Публикувано: пет дек 23, 2011 12:46 pm
от VLADO66
Имам лични наблюдения за следното.Два апартамента в една и съща сграда с едно и също изложение и еднакви топлозагуби.При единия е монтирано ел. котле 9кW/преоразмерено/,а в другия 6kW-вътрешните температури са еднакви,квадратурите са еднакви и електромерите са еднакви.На апартамента с преоразмерения котел сметката за ток е с 15% по-висока.Какво ви е мнението?
Re: ЕЛЕКТРОДНО - ЕЛЕКТРОЛИТНО ОТОПЛЕНИЕ
Публикувано: пет дек 23, 2011 12:49 pm
от vvventsi
VLADO66 написа:
елекромерите само енергията на котлите ли отчитат?
Публикувано: пет дек 23, 2011 1:42 pm
от VLADO66
vvventsi написа:
VLADO66 написа:
Естествено.
Публикувано: пет дек 23, 2011 1:53 pm
от vvventsi
добре но има голямо значение какви съседи имаш,дали се отопляват или не,другото което е колко често се отварят прозорците и вратите и на кой етаж е апартамента!
Публикувано: пет дек 23, 2011 2:23 pm
от Тани
Разликата от един градус променя сметката за ток средно със 7% . От друга страна няма двама еднакви близнаци , а ти говориш за еднакви апартаменти! Венци ти е изброил причините поради които разликата може да се окаже и повече от 15% . А дори и вида и разположението на отоплителните тела имат значение! Пердета, щори и начина им на ползване! Режим на вентилатора в банята!
Каза за разликите , но не спомена какви са сумите за месеца - в киловати или лева? :?
Публикувано: пет дек 23, 2011 3:02 pm
от VLADO66
Нова сграда, не се живее в тях, няма пердета,няма съседи,контрол по стаен термостат сложен на идентични места.Засичането е за 10 дневен период,като са пускани и спирани по едно и също време.Единственото което ми идва наум е това което дискутирахте за активната и реактивната енергия.За това мисля че Галаните са по "ефективни" защото са с малка мощност/монофазните/ и работят продължително без да спират.
Публикувано: пет дек 23, 2011 6:47 pm
от preslav
VLADO66 написа:
Една от възможните причини е по-високата температура, която се поддържа в жилището с по-голямо котле - някъде из форума някой беше писал, че 1 градус повече (температура на помещението) вди до 7% по-голям разход на енергия. Казваш обаче, че поддържаните температури са еднакви, но с каква точност ги мериш? Другото, което можеш да направиш е да откачиш за месец единия от нагревателите на 9 киловатовото котле - после пак сравнявай разхода.
Успех!
Публикувано: съб дек 24, 2011 1:21 am
от VLADO66
Мaлe-e-e тукa e стaнaлa войнa.Някой имa ли стaновищe по моя въпрос/рaзликa сaмо в мощностa и нaпрeжeниeто-5V/,всичко остaнaло e eднaкво-квaдрaтури,вътрeшнa t, eтaж 2 и 4 и т.н.А, нe съм провeрил-можe дa сa нa рaзлични фaзи и eднaтa дa e V-power.
Публикувано: съб дек 24, 2011 1:31 am
от vvventsi
VLADO66 написа:
Мисля че заради етажите имаш разлика!
Публикувано: съб дек 24, 2011 8:58 am
от preslav
vvventsi написа:
Има много голям резон в това твърдение - можеш да се потвърди ако се окаже, че втория етаж е с по-голяма консумация.
Към питащия - пробва ли да изравниш мощностите на двете котлета?
