Страница 1 от 1
покрив-конструкция
Публикувано: пон сеп 01, 2008 10:36 pm
от reevil
дайте съвет за конструкция на отворено помещение 7м на 4м с Г-образни стени/в смисъл има само 2 стени/ плътен зид, а другите 2 са само чупки по един метър...
ето един paint това с червеното са стъпки за вертикални колони/14см/
няккави идеи колко напречни колони да слагам/от сългата стена към вертикалните колони/? само една по средата/14см/ ще стигне ли...попове-какви и колко
и според вас къде има по-голямо натоварване в колоните които са най0отгоре на покрива или на тези, които лягат върху вертикалните където няма стена :shock:
съветват ме да слагам повечко и по-наблизо, че иначе се изкривяват :?
благодаря
Публикувано: вт сеп 02, 2008 3:32 pm
от reevil
:shock:
Публикувано: вт сеп 02, 2008 9:02 pm
от escutcheon
Публикувано: ср сеп 03, 2008 9:49 pm
от reevil
подкарахме го, като го завършим може да пусна снимки
може да триете тука
Публикувано: чет сеп 11, 2008 12:58 pm
от Domashen_maistor
Жалко, че сега се включвам, но ще споделя опита си. Много внимавай какъв материал ти набутват. След като е г- образна конструкция допускам, че част от нея ще се вижда. Мокрият материал се напуква и усуква. За поповете ми се струва, че откъм дългата страна трябва да сложиш два. Освен това те лягат не върху бетона/плочата директно, а върху нещо като столица (дърво легнало по пода), така че тежестта от конструкцията носена от попа се разпределя върху по-голям участък. Тази столица се анкерира в плочата. Отгоре на средния така да се каже поп, най вероятно ще трябва да снадиш две столици. За тази цел те лягат не директно върху попа, а върху парче. Надявам се че разбираш какво имам предвид, щото сега не ми се рисува. Поповете със столиците горе се връзват с т.нар. цигански скоби. По-добре ги сложи и измисли с какво да ги скриеш декоративно (лампа например). Върху горната столица напречно през около 60 см редиш ребрата. Те са с по-малко сечение и зависят от разстоянието, което лягат и др неща в т.число покрива от керемиди ли ще е или битумен, къде е къщата (пада ли зимата много сняг и пр.) Ако искаш цялата конструкция да се вижда тогава трябва целият описан до тук материал да е обработен и импрегниран. Освен това и обшивката в този случай ще е по-скъпа (сачак). Но ще стане хубаво. Ако ли не всякакви дъски ще свършат работа за обшивката. В това число и ОСБ и шперплат и квот имаш. Обшивката се кове от ребро до ребро. Не се снажда някъде между ребрата, а върху ребро. (иначе някой ден като поизгние и стъпиш не където трябва....).
Сеченията на материала: Това е най-важното. Посъветвай се с конструктор. Обикновено за столици може 12/10, ребра 8/10, попове 12/14. В твоя случай се опасявам обаче, че на 4 м дължина на стена ребрата ще трябва да са по-дълги от 4м и може да не са достатъчни тези сечения. Пак казвам посъветвай се с конструктор. Друго важно е че подпряната надвата попа столица изпитва освен натиска надолу от конструкцията, така и натиск за усукване ако мога така да се изразя. Това нямам идея как да го преодолееш. За това също питай конструктор. И гледай да е грамотен, щото наистина ги има дето се чудиш как са взели дипломата си.
Последно слагаш покривния материал. Ако са керемиди, ти препоръчвам преди това едно фолио (брамак имат добро и сравн не скъпо), контра летви, летви и тогава керемидите.
