Страница 1 от 3
ИЗРАБОТВАНЕ НА КОШЕРИ
Публикувано: чет фев 19, 2009 9:51 pm
от mldm
КАКВИ МАШИНИ СА МИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДА СИ ИЗРАБОТВАМ КОШЕРИ.ИМАМ ФРЕЗА ,ЦИРКОЛЯР С ПОДВИЖЕН ПЛОТ, ОБЕРФРЕЗА И МАЛЪК ЦИРКОЛЯР С АБРЕХТ/РУСКИ/ ЗА КОЙТО СМЯТАМ ЧЕ НЯМА ДА МИ ВЪРШИ РАБОТА ПОНЕЖЕ НОЖОВЕТЕ СА МУ 10 СМ.АЗ СЪМ НАЧИНАЕЩ ДЪРВОДЕЛЕЦ И АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ САВЕТИ КАК СТАВА ИЗРАБОТКАТА КАКТО И РАЗМЕРИ НА КОШЕРИ ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН.
Публикувано: чет фев 19, 2009 11:24 pm
от housedoktor
Инструментите са ти ок за целта,но една бормашинка би ти дошла добре.Ето ти план,но е на английски http://www.beesource.com/plans/10frwbcm.pdf
Публикувано: пет фев 20, 2009 8:57 am
от rulom
За начало виж тук, регистрирай се и питай какво те интересува, някои потребители имат сайтове на руски сървъри с чертежи на всички видове кошери.
По принцип на руските сървъри има много голяма информация за това което те интересува.В България няма нищо безплатно :wink:
..... не се отчайвай, ровене в нета му е майката :-D
Успех !
Ето с какво разполагам:
http://alpobg.com/beeforum/index.php?si ... 5eaa40ef6a
http://pchelarstvoto.hit.bg/polystyrene.html
http://www.sama.ru/~yerko/yerko_bg/index_bg.htm
http://www.beeworld.hit.bg/
http://www.pchelarstvo.hit.bg/
http://www.agropress.hit.bg/pchela.htm
http://alpobg.com/beeforum/index.php?si ... 085776b158
http://www.beekeeping.com/
http://nbps.press.bg/
http://pchelarstvo.start.bg/
http://atanasov.alpobg.com/
http://www.beeinbg.narod.ru/
http://catalog.bg/branch.php?id=933
http://www.pchelarstvo.com/index.php?id ... age-vruzki
http://beepage.hit.bg/
http://www.nrap-bg.org/main.php
http://www.bulgarianhoney.com/
http://purehoneyvt.hit.bg/
http://pchelarstvo-bg.com/
http://www.alpobg.com/gallery/
http://alpobg.com/beeforum/viewtopic.php?t=450
http://www.outline-bg.com/
http://donboneti.1000mb.ru/home/index
http://www.pchelovod.info/
http://www.beeland.ru/
http://pavl2004.narod.ru/index.html
http://uley-pchel.narod.ru/
http://www.beekeeping.orc.ru/NetMag/iBeeBol/index.htm
http://www.apicultura.kirov.ru/
http://www.kentbee.com/swarm/swarming.html
http://abiconic.dir.bg/bees/
http://mevi.hit.bg/bg_stoka.htm
http://dfz.bg/page.php?40
http://www.bulkosh.com/
http://agrosaveti.com/
кошери
Публикувано: вт апр 07, 2009 10:04 pm
от bel70
Здрасти колега аз съм понаправил доста и то най-различни системи.Машинки си понасъбрал.Но без щрайхмус ще ти бъде мноого трудно повярвайми.След като почнеш да лепиш материяла ще се убедиш,че неравностите са много.А най трудно ще бъде при сглобките като правиш фалц. Ще ти изглеждат като дъски за кочина.пожелавам ти успех.
Публикувано: ср апр 08, 2009 7:54 pm
от apis1964
Публикувано: пон апр 20, 2009 10:28 pm
от donboneti
Колега имаш машинки, но за кошери единствено сиркуляра ще ти върши работа. Планя 10 см става за лице и кант, но без щтрайхмус ще е жива мъка. Не че не може, но сие мъчение. Аз имам 20см планя, но след като дам лице и кант на дъските ги мъкна при приятел на щраха. Ако е за един два кошера може да си поигтаеш, но за повече тудно ще е. Има в практикер триоперационки, но са горе долу на цената дето човек може да си купи петоперационна машина, а тя наистина ще върши работа за почти всичко.
Публикувано: вт апр 21, 2009 5:07 am
от maluchki
какъв вид кошери искаш да правиш
Публикувано: вт апр 21, 2009 10:16 pm
от mldm
Дадан-блат и ЛР
изработване на кошери
Публикувано: пет апр 24, 2009 1:59 pm
от bogomilZ
аз съм пчелар и всички кошери (50+6) съм ги правил сам
започнах само с циркуляр и руски абрихт хоби 15 см
но това е мъчение и сега вече имам комплектована работилница - банцинг 480 мм колело, циркуляр с карета за напречно кроене, циркуляр за надлъжно , фреза стационарна , абрихт 350 мм , щрайкмус 350 мм , борапарат , стойка за бормашна платформа за ръчната оберфреза - всичко това споменах защото всяка машина има определена операция в изработването на кошера - разбира се може и заменка - но последните ми направени кошери са без компромис
относно системата и размерите понятието е до толкова неопределено защото има различия в отделните публикации - аз лично съм приел един стандарт и всичко е взаимозаменяемо - системата ми е ДБ отделно дъно , корпус плодник , магазини
ако някой се интересува може да обменим опит
mldm : - мисля че в друга тема питаше за окомплектовка на фреза - всички инструменти ще са ти от полза но като начало ти трябва универсална глава със сменяеми ножчета, право ножче (по каталога на ПИЛАНА 00) за фалцване , ножче зъбен гребен за напречно снаждане (качествено лепило задължително и то да е водоустойчиво), коплект ножчета за нут и перо със зъб 8 или 10 мм - това е сглобката на дъските на дъното, циркулярен диск с твърдосплавни пластини....... и много много ВНИМАНИЕ - все още броя до десет на пръстите си
разбира се трябва и много много старание и желание
Re: изработване на кошери
Публикувано: съб апр 25, 2009 10:34 pm
от mldm
bogomilZ написа:
обясни по подробно за този циркуляр с карета какво представлява.Как правиш снаждането на стените със зъбна снадка или с цял канал.Малко не съм запознат с термините ама дано си ме разбрал.Ако можеш ми изпрати номерата на ножчетата които ще са ми необходими за фрезата при изработката на кошери.Аз имам каталог на ПИЛАНА.За сега имам 7 готови кошера ама само с циркуляр и абрехт не става.
