Re: Фреза и оберфреза.
Публикувано: ср сеп 02, 2020 11:12 am
намали резолюцията с някоя програма
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
ср сеп 02, 2020 10:54 amnakatasan написа: Тази гадна кривина искам да оправя и като правя отвори, да не се получава така, че грозно.Аз си мисля що му се получава това. Вероятно не захваща средната част към плота и затова му криви накрая. nakatasan, ако е така - прежали едно парче, но хвани и вътрешното на кръга и външното към плота с поне по 2 винта. Тогава би трябвало да се получи без ръб и ще можеш да ползваш външното за водещ шаблон.
ср сеп 02, 2020 11:52 ambulhomes2 написа:Да има резон. Вътрешното го хванах с 2 винта към основната плоскост, а тя я хванах към работната маса да не шава. Но не знаех, че и "ценния" детайл трябва да се хване и укрепи. В интерес на истината, имаше възможност да фиксирам външно детайла с няколко винта, за да не шава. Ама ще се науча. Сърбят ме ръцете за няколко тонколони да направя и ще се усъвършенствам. Имам няколко високоговорителя и искам да ги използвам. От служебния нещо не ми позволява да качвам снимки, от телефона също. Домашния ми комп е на ремонт. Ще кача снимки при първа възможност.ср сеп 02, 2020 10:54 amnakatasan написа: Тази гадна кривина искам да оправя и като правя отвори, да не се получава така, че грозно.Аз си мисля що му се получава това. Вероятно не захваща средната част към плота и затова му криви накрая. nakatasan, ако е така - прежали едно парче, но хвани и вътрешното на кръга и външното към плота с поне по 2 винта. Тогава би трябвало да се получи без ръб и ще можеш да ползваш външното за водещ шаблон.
нед сеп 13, 2020 7:03 pmZEDYCUS написа: ИВо, провери първо в стержина, там където е голямата черна врътка. Тя може и да се развива и през стержина да успееш да прекараш шпилката през гайката на мястото на черната врътка. Ако не става го направи както си решил, но ще трява да махнеш ограничителят за дълбочина.Да развива се. Излиза една шпилка от там. Ще я разглобя да видя как е захваната шпилката в стержини. Някой махат тази пласмасовата врътка и слагат малко по-голяма като на големите дърводелски машини и с нея си движат фрезата ама ще видим. Взех я щото беше на сметка (150лв)не че имам нямаква специфична нужда Отделно всичките фрезери ми са 8мм а тази е 12.7. Повече мерак имам за панто-рутер. Гледам един Матиас май беше с дървена конструкция го беше направил. С спирални фрезери правеше идеални и чепове и длабове.
Честито за фрезата, Фройд си е сериозна марка.
нед сеп 13, 2020 8:05 pmmavryt4o написа:Ако си заинтересован - преди време по погрешка купих една фрезери за такава цанга, мислех че са 8мици, но като дойдоха се оказа, че съм сбъркал и сега седят и се чудя какво да ги правя. Та ако проявяваш интерес ще ти пратя снимки и си кажи дали искаш някой от тях или всичките.нед сеп 13, 2020 7:03 pmZEDYCUS написа: ИВо, провери първо в стержина, там където е голямата черна врътка. Тя може и да се развива и през стержина да успееш да прекараш шпилката през гайката на мястото на черната врътка. Ако не става го направи както си решил, но ще трява да махнеш ограничителят за дълбочина.Да развива се. Излиза една шпилка от там. Ще я разглобя да видя как е захваната шпилката в стержини. Някой махат тази пласмасовата врътка и слагат малко по-голяма като на големите дърводелски машини и с нея си движат фрезата ама ще видим. Взех я щото беше на сметка (150лв)не че имам нямаква специфична нужда Отделно всичките фрезери ми са 8мм а тази е 12.7. Повече мерак имам за панто-рутер. Гледам един Матиас май беше с дървена конструкция го беше направил. С спирални фрезери правеше идеални и чепове и длабове.
