masterrichi написа:Тази греда можеш да я направиш от 6 талпи 30см/5см.Купуваш талпите задължително да са сухи на 4 метра,окрайчваш ги в някой дърводелски цех на 30 см.широчина и ги режеш по лошите наполовина.после почваш а правиш сандвича-една 4 м-една 2 м,мажиш с лепило после отгоре една 2 м-една 4 метра и така като ги разминаваш докато станат 5 пласта,после пробиваш дупки през 1 м и ги стягаш с болтове и шаиби,добре е да ползваш бавносъхнещо лепило.
цялото занятие ми прилича на правене на самолет, който не се знае дали ще излети - давате съвети, а как ще ги изпълни в домашни условия:
1. ако пресметнем само една греда е 0.54 куб метра ( 0,30*0,30*6) - това е половин кубик завършено - реално ще му трябва при коефициент 1.6 почти кубик талпи
2. ще ги окрайчи в работилница но ще трябва да ги калибрира на абрихт и щрайхмус
3. ще му трябва кран за да мести и върти гредата
4. ще стяга с болт и шайби - и колкото по стяга, толкова по отваря по крайщата и между болтовете
5. колко такива греди трябва да се правят ? че това е работа за месеци в домашни условия
Нека bomar да сподели проекта и идеята да помислим дали не е възможно бетонови или метални елементи и да се облечат с тънки финни дъски - дори няма да личи къде са снаждани
от въпроса не се разбира дали става въпрос за колони на конструкцията или за греди
