Страница 1 от 2
Помощ за гардероб
Публикувано: нед авг 23, 2009 11:13 am
от whispersound
Здравейте.След като успешно си сглобих холна секция,реших да си ударя гъза в тавана ,и да си направя гардероб с плъзгащи врати.
Като всеки друг нищо не разбиращ ентусиаст,си направих скица,оразмерих плоскостите,и оттам изникнаха неизвестните в цялото уравнение
.Това е скицата на гардероба
Въпроса е как да оразмеря вратите ,колко разстояние се оставя за плъзгащия механизъм? И със сигурност си мисля че трябва да има 2 делителя по средата на разстояние един от друг,за да може чекмеджетата да се разминат с враттите
Надявам се да ми помогнете
Публикувано: нед авг 23, 2009 11:36 am
от evdoki
Първо си купуваш хубав механизъм за плъзгащи врати. Четеш внимателно изискванията но производителя за минимални растояния, и се съобразяваш с тях.
В идеалният случай чекмеджетата трябва да са по- малки от широчината на вратата, за да могат безпрепятствено да се отварят и затварят. Предлагам ти да направиш повече делители, или по- малки ниши.
Публикувано: нед авг 23, 2009 1:05 pm
от n_a
Кое наричате "делител"?
Публикувано: нед авг 23, 2009 1:10 pm
от bisplus
Най-вероятно става въпрос за вертикалата плоскост в средата.
Публикувано: нед авг 23, 2009 1:16 pm
от n_a
Мина ми през ума, но не си предтсавих как/защо повече делители.
Публикувано: нед авг 23, 2009 8:00 pm
от maroka
За да ти се отварят чекмеджетата се слага челна бленда(дистанцираща), в твоят случай откъм делителя.
Вратите и размера на блендите се оразмеряват съобразно механизма, или по-точно спрямо видимата част на профила, защото тя определя застъпването "врата зад врата".
Като заговорихме за механизми си вземи хубави, да не ти се огънат вратите после
И имай предвид, че делител, рафтов еи боксове са ти по-плитки заради плъзгането, тоест минималната дълбочина на гардИроба трябва да е 60 см, препоръчително 63-65 см.
Публикувано: нед авг 23, 2009 8:16 pm
от whispersound
Да ,рафтовете и делителя съм ги предвидил по плитки по принцип,но при един разговор набързо ,набързо с един дърводелец ми сподели че трябва да оставя 10см. за механизма.затова плотове съм дал 43см а делител 44см.Но 10 за механизъм ми се струва много,а и честно казано не съм търсил все още,и най добре ще е да го взема и по него да трръгвам нататък.Главно ме интересуваше,как да отделя челата на чекмеджетата от вратите.Ходих да скаутвам в един магазин
ама там мострата беше само с рафтове
Публикувано: нед авг 23, 2009 8:27 pm
от maroka
whispersound написа:Да ,рафтовете и делителя съм ги предвидил по плитки по принцип,но при един разговор набързо ,набързо с един дърводелец ми сподели че трябва да оставя 10см. за механизма.затова плотове съм дал 43см а делител 44см.Но 10 за механизъм ми се струва много,а и честно казано не съм търсил все още,и най добре ще е да го взема и по него да трръгвам нататък.Главно ме интересуваше,как да отделя челата на чекмеджетата от вратите.Ходих да скаутвам в един магазин
10 см са достатъчни...минимума ти е 9, поне при повечето механизми.
На 44 см вътрешна дълбочина обикновен лост за дрехи няма да стане, трябва да слагаш изтеглящ се.
За челата...правиш бленда около 5-6 см, която стои към делителя и дистанцира отваряемите чела от застъпването на вратите.
Публикувано: нед авг 23, 2009 9:40 pm
от sasooooooooo
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 52&start=0
Прегледай моята тема. Гардероба ми е 163/200. Мога да ти дам и допълнителните размери.
Публикувано: пон авг 24, 2009 8:08 pm
от whispersound
Добре ,ако реша за вариант с отваряне ,какви панти трябва да използвам за да не увиснат вратите ? Или има някакви механизми.
Не че съм се отказал от плъзгащите ,но разглеждам алтернативите
