Страница 1 от 2
				Почистване на дървена врата с релеф от стар лак
				Публикувано: вт фев 16, 2010 2:34 pm
				от bikerider_
				Здравейте!
Имам следния проблем - от температурните амплитуди, лошото качество на лака и строежът до нас пред последните 3г. вратата е в окаяно състояние - яхтения лак е напукан на много ситни парченца, вратата е поела и солидно количество прах. Искам да сваля лака от нея и да я боядисам наново, но този път с по-качествен лак. Ще се радвам да ми препоръчате подходящи начини на премахването на лака без да се увреди релефа на дървото, както и подходящ за външни условия качествен лак, с който да я лакирам после и да не се повреди отново така. Вариант е почистване с терминатор, макар че при този релеф и няколко слоя лак, почистването може да отнеме дни.
Благодаря в аванс за съветите!
Ето и снимки на актуалното състояние на вратата:
http://img522.imageshack.us/img522/5515/dsc01889h.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/3374/dsc01888vc.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/8761/dsc01887d.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/1936/dsc01890ux.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/913/dsc01885l.jpg
				Публикувано: вт фев 16, 2010 2:54 pm
				от bullet
				Според мен с телени четки за дрелка, от този тип
http://3x3bg.com/index_files/Page8451.htm без много натиск, след това което остане със шкурка на ръка или с трупче.
После това -
http://www.orgachim.bg/index.php?locati ... 98&start=0
				Публикувано: вт фев 16, 2010 2:59 pm
				от bikerider_
				Телената четка, каквато и да е, ще надере невъзвратно дървото. С бормашина и подобни инструменти само че с шкурка и гумена, огъваща се шайба за основа на шкурката съм почиствал гладки дървени повърхности и дори при най-лекия наклон или натиск в повече, остават белези върху дървото, а какво остава за врата с такъв релеф?!
Освен това по тази технология ще се почистят само върховете на релефа, т.е. само 30% от работата, а вдлъбнатините ще се чистят на ръка, незнайно още как.
ПС:Българските лакове на водна основа подходящи ли са като качество? И въобще как ще се представи лак на водна основа при външни условия - слънце, дъжд, сняг? Предпазва ли дървото от вода и не се ли напуква като яхтения лак?
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:10 pm
				от peshev-ko
				Колега,като стигнеш до лакирането си вземи лак на Сократес или телукс на Балакрил.Не че не съм за българското,но лаковете просто не стават...
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:14 pm
				от torbalan
				телена четка (по-финна ако има избор) и на ръка...
без да прекаляваш с натискането...
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:17 pm
				от bikerider_
				Що си мисля, че телената четка е само за метал? Телената четка нали затова е създадена - да отстранява механично, чрез натиск даден слой. Без натиск не знам... Терминаторът не е ли по-подходящ за случая? Или някой по-силен от него химикал?
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:27 pm
				от ebahti
				с пистолет за горещ въздух успешно съм свалял блажна боя,пробвай може и лака да свали.......
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:43 pm
				от griffin
				Колега имаш варианти които са
Има четки за сваляне на боя в бриколаж знам че ги продават които са с абразивни влакна, за съжаление не знам как точно се казва наставката но питай. Влакната са дебели по няколко милиметра и са с някакъв цвят комшията си беше взел с четвени не знам дали това определя някакви качества. С това става мнооого бавно свалянето.
Та с тази четка може да посвалиш част от боята, т.к може да вкараш влакната го някъде в улеите за да свали старата боя а това което не успееш в улеите прегъни една шкурка на 2 пъхни една шпатула в сгъвката на пкурката и почваш да шкуриш там където не са стигнали влакната.
По бързия вариант според мен е с пистолет за горещ въздух няколко шпакли, и остри инструменти и търпение(работи на 300) и не задържай много на едно място.
Терминатор те съветвам да не ползваш ако ще лакираш(т.е искаш да се вижда самата дървесина отдолу после) от личния ми опит пробвах да почистя една дограма с някаква боза наречена "Дунав" която изпълнява функцията на терминатора ама е доста по евтина и се наложи да шкуря после дървото за да може като се лакира да има някакъв вид. След това за отстраняването на боя останаха едни петна, по дървото не беше много красива гледка
Ако все пак решиш да сваляш химически боята пробвай на някакво странично парче крайния резултат дали ти харесва.
				Публикувано: вт фев 16, 2010 3:45 pm
				от Spokoiniq
				Има смивка за лак, на сократес май беше, едни реставратори ми правиха стара мебел така, свалят със смивката и домакинска тел, тя не дере фурнира.после чистят смивката там с нещо и шлайф  при нужда, нататък за лакирането е друга тема.
				Публикувано: чет фев 18, 2010 2:11 am
				от bikerider_
				Май ще потърся въпросната смивка. От всички варианти, този ми се вижда най-щадящ дървото и съответно най-специализиран за моя случай. Къде евентулано може да се намери този продукт в София?
