Проблем след залепването на естествен буков паркет
Публикувано: съб май 22, 2010 8:17 pm
като един направи си сам манияк , най-накрая опрях и до лепене на паркета в собственото си жилище, но ударих на камък. По същество, имам нужда от професионален съвет за решение на проблема. А той е, естествен буков паркет, лакиран (фабрично), 18мм. дебелина, 120мм. ширина, дължината да дъските е различна (около 15 дължини), перфектно калиброван. Та, реших да го лепя, основата която съм направил е от OSB плоскости. Залепих паркета с лепило за паркет Мурексин, по време на залепването всичко беше ОК, нямаше фуги, всичко си пасна перфектно и равно. Проблема се появи на следащият ден когато лепилото вече беше поизсъхнало, всички краища на всяка отделна дъска се бяха поиздули и съответно се получиха неприятни фуги, и общо взето имам паркет на вълни с фуги. Идеята ми беше само да си го залепя и да си имам готов равен и лакиран под, но уви. Сега май трябва да го цикля, фугирам и лакирам на ново. Ако някой има идея за причините и възможните решения на проблема, ще съм благодарен на всяка полезна информация и съвет.
