Страница 1 от 5
Как се правят тези врати на гардероб ?
Публикувано: вт юни 01, 2010 4:44 pm
от Izotop
Здравейте колеги. Любител съм... правил съм си някои нещица за у дома , сега искам да си стегна нов гардероб. Харесах си модел като този , само че искам да е с 4 или 5 плъзгащи се врати ( ширината ще е 330 см ), но проблема са вратите : искам да са като тези на снимката : от 2 материала , само дето не знам как се прави това. Някой може ли да ми даде насока моля ?
Публикувано: вт юни 01, 2010 7:28 pm
от shadowman
Тия тук може би са събрани с дъбли (което не го препоръчвам) инак има алуминиеви профили за тази работа.
Публикувано: вт юни 01, 2010 11:44 pm
от DTIvanov
Както колегата по-горе е написал най-вероятно са три отделни детайла. Ние ги правим така: трите детайла се кантират поотделно (по възможност с 2 мм кант) , след което се сглобяват с плоски дибли и се лепят с полиуретаново лепило, след което се лепи алуминиева кант-дръжка. Плоските дибли предполагат някои по-специфични машини, ако нямаш слагаш нормални цилиндрични дибли, пак става.
Публикувано: ср юни 02, 2010 10:08 am
от bogomilZ
увеличете снимката и ще видите че средния елемент е добавен отпред
вратата е цяло тяло и елемента е напред
в края наистина има алуминиев кант дръжка но той хваща само кафявия детайл
ако го правиш задължително кант 2 мм иначе ще се загуби ефекта който вижда тук
Публикувано: чет юни 03, 2010 12:02 pm
от miliad
има няколко начина за такива врати, но първо трябва да се избере системата на плъзгане.Виж тук http://www.laguna.pl/pl/content/index/l ... gory/home/
Публикувано: чет юни 03, 2010 12:26 pm
от shadowman
И на мен ми се вижда, че настърча шареното, но трябва да е 8 мм за да не закача задната врата.
miliad, темата е за самите врати на гардероба, а не за механизмите.
Публикувано: чет юни 03, 2010 2:33 pm
от bogomilZ
темата наистина е за вратите но определящи ще са и механизмите
аз за това изпълнение бих ползвал система POLO защото е за товароносимаст 60 кг и междуосовото разтояние на водачите е 38,3 мм
тогава ще има достятъчен луфт между вратите за да се монтира декоративен елемент от 5 до 8 мм
http://www.rosi.bg/obsht-izgled---polo-2095.html
Публикувано: чет юни 03, 2010 6:35 pm
от shadowman
bogomilZ, щом пишеш за тая система значи си я използвал, как се държи, добре ли работи?
Публикувано: чет юни 03, 2010 10:16 pm
от rum_sz
POLOTO ,работи перфектно
Публикувано: чет юни 03, 2010 10:20 pm
от rum_sz
rum_sz написа:
отвори каталога на Роси оод там има няколко системи
