DTIvanov написа:Колеги НИКОГА не правете грешката да лепите лакобел и огледала със санитарен силикон! Само с НЕУТРАЛЕН (аз предпочитам на Хенкел, но и други стават), иначе стават прекрасни фигури и материала заминава на боклука
На повечето монтажни лепила изрично пише, че не са за огледала. Има разбира се и подходящи, но трябва да внимавате много.
Ако приемем, че санитарния силикон е ацетатен. Ако бъркам ме поправете .
Технически фиш за продукта
ВОSTIK SIL 85V
Ацетатен силикон за стъкло и огледала БОСТИК СИЛ 85В
Монтажни лепила и уплътнители
УПОТРЕБА
СИЛ 85В е ацетатно съхнещ силикнов уплътнител за уплътнение на прозорци и стъкла, около прозорци и врати.
СИЛ 85В е подходящ за запълване на фуги подложени на значителни движения, такива като прозорци и стъкла.
Препоръчва се за направа на еластични шевове около прозорци и стъкла в метални конструкции, запечатване и уплътнения стъкло/ дърво, стъкло/ стъкло, стъкло/ алуминиий алуминий/ алуминий.
ПРЕДИМСТВА
• Вътрешно и външна приложение
• UV устойчивост
• Изключителна устойчивост на стареене и лоши атмосферни условия
• Лесен за нанасяне
• Предотвратява развитието на плесени
• Възвръща първоначален вид след разтягане или натсик
• Устойчивост на вибрации
• Устойчивост на температурни разлики от −50°C до +200°C
• Изключително прилепване без грунд към стъкло, алуминий, керамика и дърво.
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
• Тип силикон: ацетатен
• Цвят: бял и прозрачен
• Време за формиране на кора: около 15 минути
• Съхнене: 2 мм/ 24 часа
• Твърдост по Шор A: 20 (DIN 53505)
• Удължаване преди скъсване: > 200% (DIN 53504)
• Относително тегло: 0,96 гр/см³
• Напълно изсъхване: в завсимост от дебелината на фугата
• Температура при работа: от -10°C до +40°C
• Температурна устойчивост: от −50°C до +200°C
НАЧИН НА РАБОТА
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ
Основите винаги трябва да са здрави, обезпрашени, обезмаслени повърхности. Да се се отстранят слабите и не добре прилепнали частици.
НАНАСЯНЕ
Нанасянето става с помоща на стандартен пистолет за такъв тип опаковки. Може да намалите дълбочината на по-дълбоките фуги с неопреново въже. В рамките на 15 минути след полагане загладете с помоща на шпалка или с пръст и сапунена вода. За да се запази добрата адхезия предпазвайте от проникване на вода в зоната на прилеване – между основата и уплътнитля.
Почистване
На свежо може да се почисти с уайт спирт. След изсъхване се почиства механично.
РАЗХОД
Една опаковка е достатъчна 12 линейни метра с диаметър 5 мм.
БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНО: преди започване на работа с СИЛ 85В внимателно да се прочете Листа за безопасност на продукта на www.quick−fds.com, или изискайте копие по факс.
Спазвайте добра хигиена при работа. Избягвайте контакт с кожата и очите. Пазете далеч от достъп на деца.
СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца в неотваряна оригинална опаковка, при температура межда +5°C и +30°C.
ОПАКОВКА
Картуш от 310 мл
Език - руски, украински, български и румънски език.
20 бр. в кашон.
Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат на общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е извън наш контрол, тази информация не трябва да замества предхождащи работата проби. При първоначална употреба или специфични характеристики, условия отнасящи се до поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната среда, се препоръчва направа на проби (или не се изключват такива). Гаранцията на Продавача е, че продукта отговаря на търговската спесификация валидна в момента на доставката.
Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в продуктовите спесификации, копия от които се предоставят по заявка.
BOSTIK SIL 85 V – OK – 28/11/2006
