Страница 1 от 2
				място на гнезда за панти?
				Публикувано: пон авг 09, 2010 5:47 pm
				от tottenham
				мисля да си сглобя сам първия ми шкаф - двукрилен . проблема ми е, че не знам на какво отстояние от ръба да пробия гнездата за пантите? дали няма някакви шаблони за пантите по магазините? пантите са на ФЕРАРИ. едното ми крило на шкафа е 180*63 см. затова съм предвидил по 4 панти за него, достатъчни ли са? има ли и значение разстоянието между пантите във вертикала?
за сглобката бихте ли ми казали какви винтове (с какви размери) да използвам? плосткостите са 18 мм.
				Публикувано: пон авг 09, 2010 11:07 pm
				от rosso m
				От канта до центара дупката 22.5мм ако пантата е 35мм.Достатачно са 4 панти няма значение къде ще ги сложиш само да не се засекът с някой рафт за винтовете 3.5/18
				Публикувано: вт авг 10, 2010 8:55 am
				от tottenham
				нещо този размер на винтовете ... си се объркал? как ще сглобявам плосткости 18мм с винт 3.5*18?
				Публикувано: вт авг 10, 2010 9:34 am
				от EDI
				Главата на винта не се изравнява с плоскостта, няма да излезе от другата страна, а остава по-високо, когато се пристегне в отвора на пантата.
				Публикувано: вт авг 10, 2010 9:40 am
				от miliad
				евровинт/конфирмат/ 5х50 или винт за дърво 4х50
				Публикувано: вт авг 10, 2010 9:12 pm
				от rum_sz
				miliad написа:евровинт/конфирмат/ 5х50 или винт за дърво 4х50
 А как става това с тези внтове ,ако може и снимка да покажеш.
				Re: място на гнезда за панти?
				Публикувано: вт авг 10, 2010 10:32 pm
				от solo5
				tottenham написа:за сглобката бихте ли ми казали какви винтове (с какви размери) да използвам? плосткостите са 18 мм.
за сглобката става добре с 3,5х50мм (аз ги правих с 4х60мм, но няма смисъл и има опаснот от спукване), а за пантите с 3,5х16мм
				Публикувано: вт авг 10, 2010 10:43 pm
				от rosso m
				tottenham написа:нещо този размер на винтовете ... си се объркал? как ще сглобявам плосткости 18мм с винт 3.5*18?
 А ти не питаш ли за пантите
				Публикувано: вт авг 10, 2010 11:32 pm
				от tottenham
				извинявай, но съм те подвел имах предвид не пантите, а сглобките на останалите детаили - станици, дъно, таван и т.н.
				Публикувано: чет авг 12, 2010 3:22 pm
				от miliad
				на Соло винтовете са добри като размер. С 3,5х50 може да не разпробиваш предварително, но тогава има опасност да превърти или да спукаш плоскост ако е навит много в края. За конфирмата има много информация във форума, пробвай бутона "търсене".
