Страница 1 от 1
Шаблон за диблене ??????
Публикувано: пет сеп 03, 2010 10:01 am
от Liubo3
Здравейте.
Загледах един шаблон за диблене и се двоумя дали да го купя.Моля ако някой разполага с такъв или е ползвал точно този модел нека да сподели впечатленията си.
Благодаря предварително.
http://www.teka-bg.com/index.php?option ... &Itemid=46
Публикувано: пет сеп 03, 2010 3:54 pm
от miliad
Добър е.Лесно се работи. Става и за мини фиксове с малко фантазия.
Публикувано: пет сеп 03, 2010 10:47 pm
от rum_sz
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=26313
От 7-8 години ползвам въпросният шаблон ,когато го купих беше за 16мм и 18мм пдч,и се наложи да правя допълнителни доработки. Шаблона е на края на темата.
Публикувано: съб сеп 04, 2010 10:25 am
от nivanov
Това животно на Wolfcraft го гледах из практикер за около 90 пари ... не е от евтините (поне по моите разбирания), но ако това ти вади хляба не е никак зле ... :>
Публикувано: съб сеп 04, 2010 11:15 am
от solo5
щом в практикер е 90лв, значи не струва повече от 30-40лв
Публикувано: съб сеп 04, 2010 1:46 pm
от limp3r
solo5 написа:щом в практикер е 90лв, значи не струва повече от 30-40лв
Точно така е. Аз се обаждам направо на фирмата дистрибутор на Wolfcraft и си поръчвам. Пращат с куриер. И цените са относително по-ниски. Практикер яко надуват цените на всичко. За сравнение: диблачката DowelMaster в Практикер е 32 лева а при тях беше около (не помня точно) 24-25 лв.
Публикувано: нед сеп 05, 2010 5:20 pm
от Liubo3
Благодаря на всички за споделеното инфо.Насочих се към шаблона на Wolfcraft понеже ми изглежда най качествен.Остана да разбера каква е цената при вносителя и после.... да си избие паричните
Публикувано: пон сеп 06, 2010 12:20 pm
от miliad
Изгледах филма как се работи с шаблона на Wolfcraft, и само мога да кажа, че с този на "Тека" се работи 6 пъти по бързо.Погледни само: за всяка дупка трябва да местиш втулката и да центрираш.Това са 3 местения на страница,ами ако сбъркаш със 1 см изместването? При Тека веднъж нагласени центровете, местиш само шаблона и внимаваш единствено кое ти е базата. Безспорен "+" на Wolfcraft е че става и 32мм разпробиване на страници, и за панти.Но колко ще го правиш ти си знаеш.
