Страница 1 от 1
работа с фреза
Публикувано: чет сеп 23, 2010 10:20 am
от davido
вчера си направих плъзгаща врата и сега искам да и сложа дръжки. За да е оптимално отварянето искам да вградя дръжките . те са http://www.balkanyug.bg/new/components/ ... 315301.jpg
Въпроса ми е как с фреза да го направя - какъв фрезер да ползвам и как да огранича да не пробие плоскосста от другата страна ( плоскостта е 1,8 см, а дръжката 1,6 см ) може би имам предвид нещо като това -
http://www.napravisam.bg/forum/files/rp ... a2_191.jpg
Мерси предварително.
Публикувано: чет сеп 23, 2010 12:27 pm
от shadowman
Това в къщи става на око, но е пипкава работа, другия начин е с шаблон ама от де ще го намериш. А за дълбочината фрезата си има ограничител които го нагласяш на определен размер.
Публикувано: чет сеп 23, 2010 1:22 pm
от RAMZES2
както каза колегата шаблон мериш нанасяш и огън с обер фрезата
Публикувано: чет сеп 23, 2010 2:25 pm
от davido
Благодаря за отговорите. Имате ли представа къде се родават такива шаблони
Публикувано: чет сеп 23, 2010 6:40 pm
от kendal
не се продават- правят се ,а освен това и на стационарна бормашина става , с подходящ фрезер, при мен се получи с фрезера за пантите-35мм.
Публикувано: пет окт 01, 2010 8:57 pm
от dimomit
ти за 2 дупки за дръжки си купи оберфреза, търсиш шаблони да правиш/купуваш... а всъщност това го правиш като си вземеш само фрезер за панти (30 или 35 мм зависи колко ти е широка дръжката) слагаш на бормашината и внимателно пробиваш през малко повече от радиуса на самия фрезер, след това излишните зъбчета, които ще останат може да ги изрежеш с добре наострено длето или нож, малко е играчка, но не повече от 15 мин работа... аз лично съм го правил, пробивах си подобни дупки за хващане на пода на дивана за по-лесно повдигане, не съм слагал дръжка, защото е отдолу и не се вижда... ще потърся снимка, ако имам да кача та да стане по-ясно...
Публикувано: пет окт 01, 2010 9:10 pm
от dimomit
напънах се та го вдигнах за една бърза снимка... да не те притеснява, че леко може да се позъби по ръба, на самата държка имаш лек ръб който ще покрие евентуални дефекти от този род... ако се чувстваш неуверен пробвай първо на някоя фиричка ;)
Публикувано: нед окт 03, 2010 7:09 pm
от davido
dimomit, много ти благодаря. още утре ще пробвам
