petar_80 написа:здравейте искам да попитам дали можите да помогнете ?
искам даси направя подрезвач на циркуляра но незнам дали ще може
usa music online
може да се направи подрезвач
имаш ли конструкция на съществуваш циркуляр или сега ще правиш
предполагам, че искаш направиш циркуляр за разкрой на ПДЧ?
довечера ще ти направя малко снимки на моя циркуляр който е с подрезвач и е самоделка
може предварително да ти дам насоки
- първо си определи диаметрите на дисковете които ще ползваш (препоръчвам основен диск 250 мм прав зъб - трапец - прав зъб, и подрезвач 125 мм - 24 зъба трапец) аз позвам диск с трапец от 2,8 до 3,8 мм
- направи основения диск и подрезвача на обща люлка като основния диск се показва над плота около 40 мм
обороти на основни диск около 4000 4500 , обороти на подрезвача между 6000 и 8000 ( зависи от конструкцията на рамата ти и лагеруването на валовете)
ако ползваш трапецовиден подрезвач по лесно ще вкараш в линията на сряза на основния
има различни начини на регулиране на подрезвача, но това може да се коментира като се изчистят предните въпроси
мощности на двигателите - на основния 2 квт е достатъчен , на подрезвача 0.5 квт
и накрая - имай впредвид, че се захващаш с доста прецизно нещо и ако не са спазени подробностти резултатът на сряза ще е незадоволителен
