Страница 1 от 1
Сглобяване на чекмеджета от 18мм суров MDF чрез винтове
Публикувано: съб дек 11, 2010 8:59 am
от bjdbjd
Моля дайте съвет какви винтове (като материал, предназначение и максимални размери-диаметър и дължина) да използвам за сглобката на нещо като чекмедже от суров MDF 18мм, така че да не се раздуе или разцепи плоскостта , в която винтовете ще навлязат по дължина в нейната равнина и същевременно сглобката да е здрава. Също така - трябва ли да направя разпробиване предварително на сглобяваните плоскости с отвори с диаметър по-малък от диаметъра на винтовете, които ще ползвам преди да ги завия с винтоверта и каква да е разликата между диаметъра на винтовете и диаметъра на прадварителното разпробиване?
Абсолютно същите въпроси имам и за сглобяване на чекмежде от шпертплат дебел 6 мм.
Благодаря предварително на отзовалите се съфорумци
Публикувано: съб дек 11, 2010 9:58 am
от null
Разпробивай предварително. Цепи се. Аз правих чекмеджета и вече мисля, че трабва да се дупчи.
То си беше като в цех - с две бормашини и винтоверта
Всяка машинка със съответното свредло - едната с 5мм и приставка за фрезенк, другата с тънкото (2мм)
Публикувано: съб дек 11, 2010 10:03 am
от bjdbjd
null написа:Разпробивай предварително. Цепи се. Аз правих чекмеджета и вече мисля, че трабва да се дупчи.
За предварителното разпробиване съм убеден, че е нужно, въпроса ми е за 18 мм MDF с какъв диаметър да са видите и с каква дължина? От отговора ти да разбирам ли видиите 5мм и 2мм за предварителното разпробиване? Не е ли малко множко 5мм? А дължината на видиите? и какви да са? Модел някакъв, призводител да речем?Самонарезни ? и т.н.?
А съвет за 6мм шпертплат?
Публикувано: съб дек 11, 2010 3:06 pm
от bisplus
Винт 4х50
Публикувано: чет дек 23, 2010 10:36 pm
от sinbor
Направи сглобки с бисквит мащина
Публикувано: чет дек 23, 2010 10:56 pm
от unclebim
Има на Spax такъв винт специално за MDF без предварително пробиване - SPAX-M:
http://www.spax.com/gb/pdf/2/9.pdf. Виж в Киров дали имат. Не съм работил с такива и нямам впечатления обаче.
Публикувано: пет дек 24, 2010 11:30 pm
от solo5
bisplus написа:Винт 4х50
3,5x50 най-добре
пробиваш с ф3
Публикувано: пон дек 27, 2010 7:07 am
от шоп
Присъединявам се към Соло, по тънките винтове са по-добри. Та нали винта носи само на опън. Другата работа върши диблата. Само ми струва, че с 3 мм разпробиването ще е хлабаво. Взимаш шублер и мериш тялото на винта без витките и това е. Аз съм разпробивал и с 2.2 и с 2.5 и с 2.8 според винтовете.
Успехи.
Публикувано: ср дек 29, 2010 3:05 pm
от griffin
Колега, предварително разпробиване с диаметър малко по малък от диаметъра на винта, къси дебели винтове без връх, не знам скоро дали си сглобявал мебели, но там това е принципа ако обърнеш внимание, колкото по дебел е винта на по голяма площ резбата му разпределя усилието върху самия винт така че да може по здраво да носи натоварването.
