Страница 1 от 2
Въпрос - Изметнати врати ?!?
Публикувано: нед фев 20, 2011 9:24 am
от molosy
Молба за съвет
Как могат, и дали въобще могат да бъдат изправени едни стари дървени врати (~ 60 годишни).
Къщата е необитаема и преди 5-6 месеца лягаха идеално в касите, а сега имат 1 см. луфт.
Снимки ще мога да кача довечера.
Re: Въпрос - Изметнати врати ?!?
Публикувано: нед фев 20, 2011 10:55 pm
от shadowman
Лятото могат да се пооправат.
Публикувано: пон фев 21, 2011 9:50 am
от molosy
Toeст, от по-топлото време ?!?
Публикувано: пон фев 21, 2011 10:14 am
от EDI
В общи линии проблема е трудно поправим, 1 см е много.Колегата има предвид, така, както са се изметнали зимата, лятото да се оправят сами.
Публикувано: пон фев 21, 2011 10:16 am
от molosy
Благодаря за помоща, явно ще се купуват нови
Публикувано: пон фев 21, 2011 10:34 am
от EDI
Има един малко сложен вариант, ако ти се играе, и няма гаранция, че ще стане.Сваляш ги.Трябва ти един здрав плот или тезгях, горе-долу колкото размера на вратата.Сваляш и бравата и дръжките.Намокряш в изметнатата част и стягаш здраво с дърводелски стяги в краищата.И чакаш да изсъхне.Времето е по-дълго за съхнене и няма гаранция, че пак няма да се изметне следващата зима.Да не е имало вного влага в това помещение.
Публикувано: пон фев 21, 2011 11:13 am
от jameson_2001
EDI е прав,само да допълня - аз съм слагал и по едно парче дебело5мм. в двата срещуположни ъгъла,получава се леко обратно измятане(след като се махнат стегите дървото малко се връща към предишното положение).
Както е казал колегата - здраво мокрене и чакаш да изсъхне!
Публикувано: пон фев 21, 2011 11:28 am
от moji
Така както си го описал, правя заключение че някак отведнъж са се изметнали не една, а няколко врати? В асоциация и с това, че къщата е стара и необитаема, мисля че не е лошо да огледаш самата къща, да не би проблема да е по сериозен от колкото изглежда. Ако не, тези стари врати може да се изметнали само от влага (ако примерно няма прозорци къщата). Ако не е спешно, наистина изчакай да се затопли и тогава го умувай
Публикувано: вт фев 22, 2011 9:38 pm
от molosy
За съжаление не разполагам с време, трябва да се нанасям
Ще се огледам за нови.
Благодаря за помоща
Публикувано: вт фев 22, 2011 9:49 pm
от sinbor
Колегата EDI е прав може и да стане. Има едно важно условие вратите като се правят трябва да са от сух и слепен (поне от две части на фризовете) материал, след монтажа да се лакират качествено и да се държат колкото се може повече затворени. Есттествено е че след поемане на влага е възможна деформация. Дървото е жива материя за разлика от ПДЧ, МДФ ...
