Страница 1 от 1
Избор на стационарен циркуляр (за хоби работилница)
Публикувано: пет мар 25, 2011 9:09 pm
от Пресиян
търся си циркуляр настолен, стационарен или както искате го кажете за малка дърводелска работилничка. Тоест нищо професионално, но все пак "колкото повече, толкова повече" (мечо Пух) - за екстрите става въпрос! В практикер заблязах едно животно на Einhell за под 500 лв., което ми се стори, че си има екстрите, но не знам дали си заслужава. Модела много, ама много прилича на този - http://www.einhell.com/scripts/products ... |4072|2930 . Ако имате забележки към този или за подобни пари може да предложите нещо, което да си заслужава повече моля споделете своите възгледи по въпроса.
Между другото, чудех се къде да пусна темата тук или в ел. инструменти, но реших да е тук тъй като форума си е специално за дърводелство.
Re: Избор на стационарен циркуляр (за хоби работилница)
Публикувано: пет мар 25, 2011 9:29 pm
от tysonlkr
Нещо линка ти не работи. Не може да се види какво си имал в предвит.
Но когато копуваш нещо от тази марка трябва винаги да имаш едно на ум. Всичко е на късмет. Няма да можеш да нарежеш с него някакви огромни количества. Но пък от друга страна за тези пари няма да намериш нещо от по добра марка и да е функционално.
Публикувано: пет мар 25, 2011 10:17 pm
от Пресиян
Извинявам се, за линка. Тук го има, но е на немски и не знам колко е изчерпателно описан - http://cgi.ebay.de/Einhell-RT-TS-1825-U ... 0780865586 . Иначе в сайта на Einhell е на Tools > Stationary Tools > Wood Working > Table saw with underframe RT-TS 1825 U
Публикувано: съб мар 26, 2011 10:49 pm
от Chefo77
Ако мога да използвам темата за мой си въпрос (че да не ме бие пак модератора) - има ли разлика между циркуляр за дърво и такъв за керамика? Като изключим диска, разбира се.
Всъщност, по-скоро ме интересува, може ли циркуляр за плочки да се използва за дърво след смяна на диска?
И благодаря!
Публикувано: нед мар 27, 2011 2:03 pm
от jekasus
Chefo77 написа:
И благодаря!
Слаби са за твоя работа, имам стационарна машина с водно рязане и и при едно по-силно натискане спира.
Публикувано: нед мар 27, 2011 3:41 pm
от comunikator
http://www.toolsbg.com/index.php?c=98&p=257 това мисля,че е много по добре от твоя циркуляр на Ейнхел.
Все пак доста по реномирана марка е.Пак няма да ти върши кой знае каква работа,но мисля че за дребни неща е уникален.И аз много му се чудя,но нямам пари сега да си го взема.
Публикувано: нед мар 27, 2011 5:20 pm
от Chefo77
jekasus написа:
Chefo77 написа:
И благодаря!
Гена ... 900 вата не мисля, че ще са ми слаби, след като досега си джитках с 800 китаец. Имах предвид дали има други разлики.
Публикувано: нед мар 27, 2011 6:05 pm
от jekasus
Под 1200 вата няма смисъл, ще се мъчи като твоя китаец. Аз все се каня да купя ръчен циркуляр и да му направя стойка.
Публикувано: чет апр 07, 2011 3:10 pm
от mitko64
Chefo77 написа:
И благодаря!
Вчера купих Ейнхел ВТ-ТС 900S и ми мина подобна палава идея, но ми направи впечатление по-ниските обороти( 2950) в сравнение с тези на циркуляр с аналогичен диаметър. Отделно мощността ми се вижда възмалко, но предполагам, за по- тънки детайли, с по-бавно подаване и стабилно укрепване ще върши някаква работа, въпреки, че в упътването изрично се забранява изполлзване на циркулярни дискове. Самата мисъл, обаче за стационарен циркуляр тежащ само 13кг, е примамлива. С риск и аз да си отнеса от модератора, ще попитам рязал ли си с него гранитогрес и как се справя. Евентуално може да ми отговориш на въпроса ми в раздела полезни съвети. Междувпрочем, Graphite имат сходен модел( 2950об., Ф200мм) настолен циркуляр за дърво, който доста прилича на Ейнхела, само, където има настройка за дълбочината и няма PRCD щепсела. Незнам и дали плота му е от неръждавейка. Дават му 45мм дълбочина на рязане.
