Страница 1 от 1
Пейка евкалипт
Публикувано: нед апр 17, 2011 7:52 pm
от root666
Колеги, купих си пейка от евкалипт за терасата.
С какво да я намажа за защита от атмосферни влияния? Лак, безир или някакво специализирано масло? Каква марка, откъде да го взема, евентуално цена и разход.
Благодаря ви.
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: нед апр 17, 2011 10:10 pm
от doc_bg+
Само с масло за твърдо дърво - трябва да го продават в магазина от където е закупена пейката.
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: нед апр 17, 2011 10:23 pm
от SoWhat
По-принцип, ако не е третирана с нищо, най-добре с ленен безир и после лак. В твоя случай, дървото е обработено с някакъв лак, който с годините ще се напука и олющи. Ако я покриеш отново с друг лак, то той би предпазил долния, но и той ще се напука след 2-3 години при външни условия.
Затова слагай някакъв, не е от голямо значение какъв. По възможност яхт-лак. И мажи съвсем тънко, но няколко слоя/след съхнене/. Така по-трудно се напуква.
Успех.
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: пон апр 18, 2011 4:22 am
от parketmilanov
привет и от мен
практиката показва че дървении изложени на външни условия много по добре се държат и изглеждат и реновират намазани с масла-
такава пейка бих я намазал с тиково масло 30-50лв за литър зависимост от производителя .мисля че литър ще ти стигне за намазване на тас пейка 2 или 3 пъти
и така 1или2 пъти годишно се минава по още 1 ръка
и ще изглежда топ
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: пон апр 18, 2011 10:06 am
от root666
50 лева на литър няма да дам, при положение че пейката струва 99 лева. Някаква евтина алтернатива, с ленен безир ще стане ли?
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: пон апр 18, 2011 6:21 pm
от SoWhat
Тя в момента е лакирана, така че сега не може да се обработва с никакво масло.
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: вт апр 19, 2011 9:12 am
от root666
Не, не е лакирана. Май заводски е обработвана с масло.
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: чет апр 21, 2011 12:36 am
от parketmilanov
по евтин вариант е като си смениш маслото от колата импрегнира много добре но е за фасади,в твоя случай не е много препоръчително ,но пък е евтинко :)
и за тревата даваме 10лв на килограм и после се скършваме да плащаме за вода,някои за градинар ,и за тор и против всякакви плевели и гадинки ама такъв е живота понякога е несправедлив;)
Re: Пейка евкалипт
Публикувано: пет май 06, 2011 5:51 pm
от root666
Ето го по-евтиния вариант:
Масло за твърда дървесина 1 литър за 9,99 лв от http://JYSK.bg
Имаше и тиково масло на същата цена, но то беше безцветно, а това е кафяво-червено, точно като цвета на пейката.
Така че тия масла от 50 лева литъра да ходят да ги продават на новобогаташите и снобите.
