Страница 1 от 3
Чертеж на шкаф за пералня за вграждане
Публикувано: вт апр 26, 2011 8:45 pm
от malka_mitka
Здравейте!
Някой има ли чертеж на шкаф или размера на нишата за пералня за вграждане .
Благодаря!
Re: Чертеж на шкаф за пералня за вграждане
Публикувано: вт апр 26, 2011 9:05 pm
от shadowman
Шкаф не се прави, а се оставя празно място според монтажната схема.
Публикувано: нед юли 10, 2011 10:30 am
от root666
А шкаф за коридора? По принцип шкафовете се правят с крака, но тогава пералнята няма да е стъпила на пода и ще тресе много. Как да стане този шкаф, и скам да е до тавана, така че над пералнята да е като гардероб, да се прибират разни неща.
Публикувано: нед юли 10, 2011 12:17 pm
от shadowman
Най-добре ще е пералнята да си е стъпила на земята, тя ще се тресе ако не се нивелира. Ако е в шкаф и не е нивелирана пак ще се тресе а и като се има предвид , че ще има пластмасови крака отдолу и става весело (така мисля щото краката са от две части и резба, ако са турски още по-весело щото те са от три части). Най-добре си е на земята. Предстои ми да направя подобно нещо в скоро време.
Публикувано: нед юли 10, 2011 7:41 pm
от root666
Би ли пуснал схема и снимки като е готово? Благодаря ти.
Публикувано: ср юли 13, 2011 10:05 am
от ttt
shadowman написа:
Зависи! При бабата е така. Тя искаше задължително да е в шкаф и ходи да си търси от тези по късите перални. Ако се сетя може да снимам за да видите.
Публикувано: пет юли 15, 2011 9:35 am
от alno
Зрасти колега.
Пералнята за вграждане е направена да стъпва на твърд под (не на подиумче) върху нейните си крака. Ако я монтирате върху дъно на шкаф с пластмасови крачета,рискуваш да се вкараш в голям филм.Представи си че по време на центруфогирането реши да тругне да простира....
Най-добре е да направиш конструкция от две страници които да стъпват на земята и да стигат до тавана (или височината която желаеш).Тях ги правиш на 560-570мм. широчина.След това си правиш и другите детайли които са ти необходими, като първото дъно го слагаш на 800-850мм.от пода (в зависимост от височината на пералнята).Трябва да се получи ниша под формата на П. Светлия отвор или отвора в който трябва да влезе уреда е 600мм. (636мм.външен размер на шкафа ако е от 18мм.ПДЧ).Вратата на пералнята я пускаш 595мм.широчина а височината е в зависимост от уреда и цокъла пред пералнята.
Дано да съм обяснил разбираемо.Ако искаш довечера мога да кача снимки на вградени перални.
Публикувано: пет юли 15, 2011 11:25 am
от root666
Ще ти бъда благодарен ако качиш снимки. А долу какво ще ги държи двет страници една за друга като няма дъно?
Публикувано: пет юли 15, 2011 2:28 pm
от alno
Няма проблеми за снимките.
Страниците можеш да ги фиксираш към стената с ъглови планки или да сложиш летва с размери 600/80мм. в задната част от където излизат маркучите на пералнята (почти всички перални в долната си част имат едно стеснение).
Другото за което се сещам е че кранчето и канала за мръсната вода трябва да са на достъпно място с цел обслужване при необходимост. Ако същите са зад самата перална то тогава размера на шкафа ще е различен в дълбочина.
Публикувано: пет юли 15, 2011 3:02 pm
от alno
Ето и няколко снимки.
