Страница 1 от 2
Изчисление на дървени покривни конструкции
Публикувано: чет авг 23, 2012 11:08 am
от crez
Тук качвам начини за изчисление на дървени покривни конструкции за различни видове покрив. Може за някой да е полезна.
http://www.zhitov.ru/roof/
http://www.zhitov.ru/roof2/
http://www.zhitov.ru/roof3/
http://www.zhitov.ru/roof4/
В този сайт има калкулатори за изчисление на материали и смеси, и още други интересни неща:
http://sumeu.ru/
Свържете се с препоръчани изпълнители на покривни конструкции
Re: Изчисление на дървена конструкция
Публикувано: съб фев 15, 2014 12:41 am
от любомир медникаров
Публикувано: съб фев 15, 2014 10:33 am
от Георги Иванов(алцек)
Благодаря crez за полезната информация.Когато си правех покрива на работилницата се изредиха 5-6 разбирачи и всеки даваше акъл какъв да бъде наклона,колко да стърчи стряхата и накрая като наредих керемидите се оказа че те стоят почти хоризонтално.При малко по-силен дъжд и вътре протичаше.реших проблема с "накъдрената ламарина".Дано помогнеш на такива като мен които не са наясно с покривните конструкции.
Публикувано: съб фев 15, 2014 12:58 pm
от Тани
И аз благодаря на crez, за споделените калкулатори. Правя темата важна, за да стои най-отгоре, защото беше потънала, докато Любо не направи археологическите си разкопки!
Публикувано: пон фев 17, 2014 10:17 pm
от crez
Колеги, много се радвам че и аз мога да съм полезен на някого с нещо. Благодаря.
Публикувано: нед юни 22, 2014 10:50 pm
от bebo_cv
Темата е трепач!
Може ли някой да ми каже как да направя обратната сметка обаче?
Ще правя един навес като
http://www.zhitov.ru/roof3/ , залепена до един стар плевник. Знам колко товар ще носи на квадратен метър, знам размерите и не ме бърка съществено колко от нея ще е стряха. Искам да знам какво трябва да е сечението на материала.
Помагайте!
Публикувано: съб апр 18, 2015 1:14 am
от BLUEPUPIL
bebo_cv написа:Темата е трепач!
Ще правя един навес като http://www.zhitov.ru/roof3/ , залепена до един стар плевник. Знам колко товар ще носи на квадратен метър, знам размерите и не ме бърка съществено колко от нея ще е стряха. Искам да знам какво трябва да е сечението на материала.
Помагайте!
Дай чертеж с размери или подробно обяснение- въпросната греда дали е столица или е ребро, подпорното и разстояние и натоварването на м2 (собственото тегло на дървения покрив, керемиди, сняг, вятър). Ако е столица- осевото разстояние между ребрата. Дървесината каква е: висококачествена- огъване-13Mpa, по-замузана- огъване 8Mpa?
Публикувано: пет яну 12, 2018 1:02 pm
от stridata
Гледам, че темата е замряла и реших да я ползвам
Някой има ли представа от този сачак дето се продава във всеки дървен склад 4000х90х20 или 4000х70х20 като ги щракнеш едно към друго колко на един метър правят един метър в широчина? Искам да си сметна за един таван с широчина 3000 колко ламела ми трябват.
Публикувано: пет яну 12, 2018 1:44 pm
от EDI
90 и 70 е чистата видима ширина без перото.В пакет са по 10 летви, 120 ширина са по 8.Това трябва да те ориентира за сметките.
Публикувано: пет яну 12, 2018 2:08 pm
от nikolson
EDI написа:90 и 70 е чистата видима ширина без перото.В пакет са по 10 летви, 120 ширина са по 8.Това трябва да те ориентира за сметките.
На теория. На практика не е така. Десет ламела ще са 65/85 см.
