Страница 1 от 4
Дърводелска фреза (стационарна)
Публикувано: ср апр 04, 2007 11:21 am
от miroslav
Начинаещ дърводелец съм.
Прочел съм голама част темите и съм научил много от мненията на всички.
Но и аз имам едно питане ?????????
Решил съм да си направя дърводелска фреза /и съм до определено ниво/ но не са ми ясни някой работи.
Интересува ме какъв електромотор да ползвам /KV, и обороти/
На какви обороти работи самата фреза и какви ремъци е най добре да се ползват.
И други разяснения за фрезите като цяло.
При първа възможнист ще пусна и снимки с направеното до момента.
Надявам се че ще ми помогнете
Публикувано: ср апр 04, 2007 11:48 am
от Тани
Вярно , че това е форум направи сам , но щом започваш всичко от нулата и ще си купуваш всички части , няма ли да ти излезе по-евтино да си купиш готова? Мисля че с парите които ще ти струва твоята ще можеш да си купиш някоя по-известна марка и останалите пари да използваш за аксесоари , които вече могат да се направят по-лесно в домашни условия! И пак ще имаш удовлетворението че сам си си правил инструмента! Или мотивите не са нито финансови , нито лично удовлетворение ? Може би нещо по-специално?
Публикувано: ср апр 04, 2007 1:04 pm
от miroslav
Цената на една фреза на старо започва от около 500лв. в състояние неизвестно.
А аз съм почти готов, имам работа за около 4-5часа /и разходи около 50лв./
Имам ос със черупки и лагери, също така имам и два електромотора единия 1.1KV а др. 2.2KV /двуомя се кои да сложя/ и мисля че една фреза е това /ос и електромотор/
Остава въпроса какви шайби и ремъци да ползвам.
От информацията която имам фрезите работят на около 7000 об/мин. също така много се двоумя за ремък /трапец или плосък/ ... пак от информацията плоския носи на по високи обороти. :?
Публикувано: ср апр 04, 2007 2:14 pm
от Тани
Е, така съм съгласен! Помислих , че ще си купуваш електромотора и останалите възли! А идеята ми в такъв случай беше да си купиш ръчна фреза и доколкото знам те могат да се монтират на плот и да станат стационарни. При тях обаче оборотите са около 20 000 . Не знам това предимство ли е или недостатък!
Публикувано: ср апр 04, 2007 2:46 pm
от miroslav
Оберфреза си имам ..... дори съм я монтирал на плот но не ми върши работа
Пък и много отдавна искам и имам нужда от стационарна фреза.
Макар че вече от машини няма място в работилницата. но все пак
Публикувано: ср апр 04, 2007 3:48 pm
от null
Фрезерите за оберфреза са безумно по-скъпи от тези за настолна фреза.
Комплект за прозорец за оберфреза струва около 500лв.
Може и да има малко по-евтини, но не чак толкова.
Докато ножовете за настолна фреза пак за същата работа струват около 30 до 50 лв.
Разликата е много голяма струва ми се.
То и аз съм се замислил да си правя настолна фреза - имам мотор, оси с лагери и черупки, фрезова глава (правена).
Даже на настолния ми циркуляр е монтирана, само че трябва да сменя плота.
Другото което не ми харесва и трябва да правя, е че оста в момента е хоризонтална, а аз искам вертикална.
Въобще май ще трябва да се преправя здраво - та остава за лятото.
Пусни снимки на това, което си направил до момента ако не те затруднява.
Публикувано: ср апр 04, 2007 7:02 pm
от velsi
Аз бих ти дал следните съвети:
Разрови из нета за такива машини и виж техническите им данни. Всеки сериозен производител посочва обороти и мощност.
7000 оборота за фреза ми звучи добре. Но все пак поразгледай повече и тогава реши.
Аз бих сложил 2,2 киловатовия мотор. Особено, ако се наложи с предавката да вдигаш оборотите ще загубиш мощност. Има оберфрези по 2 киловата, що остана за стационарна.
Трапецовиден ремък е добре. Намират се готови шайби, а и всеки стругар ще ти изработи. За тях това е рутинна дейност. Ако имаш притеснения може да сложиш шайби с два канала.
Публикувано: ср апр 04, 2007 7:47 pm
от hameleon
Miroslave,направил съм си настолна фреза от стара настолна бормашина,монтирана с главата надолу върху подходяща маса ,двигателя е само 0.75 кВ,оборотите около 7000.Работи перфектно,доста неща са и минали през главите и и до сега няма проблеми.Плъзгащата врата http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=1004 е направена с тази фреза.
Публикувано: ср апр 04, 2007 10:40 pm
от miroslav
Направих снимки на почти всичко дори и на главата (с която много се гордея купих я чисто нова и не съм я ползвал) но нямам възможност да ги кача сега
направил съм и на електромоторите .... /още едно доуточнение става въпрос за трифазен ток/ 2.2 KV мотор е нестандартен /много е тежък/ и ми е подарък
Понеже идеята ми е оста и мотора да се движат едновременно а ако сложа тежкия електромотор мисля, че ще ми създаде проблем.... :?
По малкия 1.1KV е срявнително добър и ме устройва.
Ще пробвам с него. (щом ХАМЕЛЕОНА казва че работи с 0.75KV) предполагам на мен ще ми свърши работа моя 1.1KV
Ще кача снимките утре...
Публикувано: чет апр 05, 2007 8:37 am
от miroslav
ето и снимките:
