Страница 1 от 1
питане
Публикувано: чет апр 05, 2007 11:10 am
от icara
:) някой може ли да ми обясни какво е щрайхмус и абрихт и какви операции извършват
Публикувано: чет апр 05, 2007 10:44 pm
от walko
Абрихта служи за рендосване на дъски (рендосвачка) представлява маса с равен плот от която леко (около 1-2 мм.) се подава горния ръб на въртящ се метален цилиндър с два или три ножа на него и когато плъзгаш дъска по масата въртящите се ножове свалят материал от долната и страна равен на въпросните 1-2 мм. така дъската става гладка и равна.
А при щраихмуса въртящите се цилиндри са ДВА един над друг с възможност за единия цилиндър (обикновено за горния) да се сваля и вдига спрямо другия така се променя растоянието между тях и когато ги фиксираш на конкретен размер всяка дъска прекарана между ножовете ше излезе от другата страна с един и същи размер сиреч тая машина калиброва дъски ( много е полезно при душамето без нея пода може да ти стане на стъпала с различна дебелина). Абрихта е машинка за всеки любител, но щраухмуса е по- професионална техника, а има и четиристранни щраихмуси ама само в предприятията (паркетните фабрики). Дано съм бил полезен :cool:
