Страница 1 от 3
фиксиране на гардероб
Публикувано: нед дек 09, 2012 11:14 am
от davido
имам един въпрос -направих си гардероб от ПДЧ и понеже нямам възможност да го фиксирам за стената,
някъде бях чел за вариант за фиксиране към таван от типа като крачета на шкафове - тоест
монтирам нещо като краче на шкафа отгоре и го отвивам докато опре в тавана.
Не мога да му намеря името.
Надявам се да съм го написал сравнително разбираемо.
Благодаря предварително за отговорите.
Re: фиксиране на гардероб
Публикувано: нед дек 09, 2012 11:18 am
от VLADO66
Публикувано: нед дек 09, 2012 12:28 pm
от davido
VLADO66 написа:Варианти много http://www.rosi.bg/kraka-za-shkafove/241/0
Да, крака много, но не това търся. Просто го дадох за пример, като функция.
Не мога на тавана да сложа крак ?
Имаше нещо подобно като разпъвач между гардероба и тавана.
Публикувано: нед дек 09, 2012 2:05 pm
от шоп
Статистиката показва, че повечето пострадали хора при земетресение са от паднали мебели и предмети. Много е важно гардеробите да са фиксирани или диагонала им да е повече от височината на помещението. Старите ми гардероби които си правих преди години имаха 1.5 см до тавана и нямаще как да се преобърнат.
В зависимост от разстоянието между тавана и гардероба можещ да заклиниш с два дървени срещуположни клина или самоделено резбово приспособление.
Владо 66 е прав, че може да се ползват и регулируеми крака. Класика си остава и дюбел в стената.
Успехи.
Публикувано: пон дек 10, 2012 11:35 am
от maroka
А всъщност какво точно целиш с това "укрепване" ?
Клати ли се в момента при ползване и искаш укрепване, или искаш да имаш защита против падане към лицева част ?
Интересно ми е какво ти пречи да го фиксираш към стената ?
Варианти много, но все пак е добре да се знае и отправна точка
Публикувано: вт дек 11, 2012 8:27 am
от davido
maroka написа:А всъщност какво точно целиш с това "укрепване" ?
Не мога да го фиксирам към стената, тъй като зад него минава плъзгаща врата.
Не се клати засега, но да, искам да има защита, защото точно срещ, него има огледала и ме е страх да не стане нещо.
Преди бях виждал някъде подобен монтаж, но не мога да се сетя.
Публикувано: вт дек 11, 2012 8:58 am
от todor_tsanov
дюбел , шпилка и дистанционер - какво е разстоянието м/у тавана и гардероба
Публикувано: вт дек 11, 2012 9:46 am
от maroka
В такъв случай можеш да го укрепиш към тавана с каквото си пожелаеш
Прост пример - кухненски крак на разтягане и навиване към тавана.
Впоследствие си слагаш челен цокъл и всичко остава скрито и фиксирано.
Няма как да мръдне: нито заради краката, нито заради цокъла.
То и цокъл само ти върши работа, ама това е друг въпрос
Надявам се да си ми разбрал идеята
Публикувано: вт дек 11, 2012 9:49 am
от gogo7777
Абе не знам какъв е тоя опасен гардероб, но може да му изместиш центъра на тежеста, като монтираш крачета извън габарита на самия гардероб (примерно към стъкларията). Или го фиксирай към пода.
Публикувано: ср дек 12, 2012 8:06 am
от davido
maroka написа:В такъв случай можеш да го укрепиш към тавана с каквото си пожелаеш
да, разбрах , благодаря много.
може ли само да ми покажеш какво е челен цокъл ?
