Страница 1 от 2
Необходми материали и инструменти за направа на беседка
Публикувано: пет апр 19, 2013 6:25 pm
от Dikovec
Здравейте, майстори!
Имам голямо желание да си направя беседка в двора... измислил съм формата, но нямам никаква идея от къде да почна. Вероятно ще трябва да си купя инструменити и материали.
Инструмени имам само основните: винтоверт, бормашина, вибро-шлайф, зеге и един малък циркуляр. Вероятно ще ми трябват и други... голям циркуляр, абрихт и т.н. но не мога да преценя колко големи трабява да купя.
Относно материалите нямам никаква представа къде и какво да търся /за София става дума/.
Бих се радвал ако споделите опит. И ако можете да ме ориентирате колко ще ми стурва тази авантюра - за беседка 3х3 м става дума.
ПС. Миналото лято се хванах да си направя соларна система и от планирани 2000-2500 лв. ми излезна 4500 лв., но съм много доволен. Ако някой се интересува мога да споделя опит.
Re: Необходми материали и инструменти за направа на беседка
Публикувано: пет апр 19, 2013 6:30 pm
от monilan
Ако си в западната част на София, мога да те ориентирам към един склад за дървен материал. А колко ще излезе начинанието ти, зависи от конструкцията която си замислил. Относно инструментите, мисля че имаш всичко най необходимо. Ако няма да ползваш постоянно абрихт и по натам, няма смисъл да си го взимаш, по добре готови рендосани дъски да използваш.
Публикувано: пет апр 19, 2013 6:48 pm
от sreky
Колега,първо няколко препоръки,ако не смяташ да се занимаваш професионално с дърводелство нямаш нужда да купуваш тези машини,може би само една пендола и си готов.Не знам къде в София има фабрики за дървен матерял,тук някой от колегите ще трябва да помогне.Матеряли за беседката,ако имаш финансовата възможност-греди,за да няма измятане и напукване от слепен матерял,обезчепена ламперия и стуговани балюстри-ръкохватки и парапети също могат да ти направят,а ако не виждал съм заготовки в големите магазини,Практикер,Бриколаж и др.Останалото е желание и малко практични умения по дърводелство,Успех и много весели моменти след като завършиш проекта
Публикувано: пет апр 19, 2013 7:51 pm
от пишман_майстор
Който не е опитал ,той не се е справил :) със сигурност в нета има клипчета с конструкция и ако и фантазията е налице , ще стане беседката . Единствено както и колегата преди мен спомена- един потапящ циркуляр няма да е никак излишен ,дори и за в бъдеще ,един то най-често ползваните дърв. инструменти е. Обаче инвестирай в малко по-качествен модел .С негова помощ проекта ще е изпълним на 101% ( е и паричките де :-D )
Публикувано: пет апр 19, 2013 8:49 pm
от jekasus
Dikovec написа:
И с един трион ще стане беседката, така че имаш инструментите :-D
Dikovec написа:
Ако беше наобратно, щях да питам :-D
Публикувано: пет апр 19, 2013 8:53 pm
от shotik
Публикувано: пет апр 19, 2013 11:01 pm
от ZEDYCUS
Не забравяй да си вземеш електрическо ръчно ренде. Не ти трябва голям абрихт. Има евтин на Бъджет или Байкал от Ловешките подаръци.
Публикувано: съб апр 20, 2013 8:13 am
от Dikovec
Благодаря на вскички за насочващите отговори. Вероятно ще си взема поне потапящ циркуляр... дори и да не се занимавам повече с дърводелство за мен няма грешна инвестиция когато се купува инструмент.
monilan написа:
Ако си в западната част на София, мога да те ориентирам към един склад за дървен материал. А колко ще излезе начинанието ти, зависи от конструкцията която си замислил...
В юго-западнта съм (Бъкстон), така че казвай:) Иначе очакваните разходи ме интересуват само в порядък 1000-2000-3000?
jekasus написа:
Dikovec написа:
Ха-ха хвана ме... бих дал съвети и как да не ти излезне толкова много:)
Публикувано: съб апр 20, 2013 3:18 pm
от Dikovec
Можете ли да ми препоръчате и добър магазин за инструменти... за сега съм се насочил към Киров.
Публикувано: съб апр 20, 2013 4:17 pm
от sreky
Dikovec написа:
Може би ако споделиш какъв инструмент ти трябва ще сме по полезни-Киров-Бош ще намериш добра пробивна техника,лазерни нивелири,зегета и винтоверти,но ако питаш за герунг циркуляр и си се насочил в този ценови клас бих ти препоръчал Макита или ДеВалт
А пък ако имаш и парите и мерака виж Макита lh 1040,или Бош GTM12
