здрасти
първо да те предопредя , че това с което искаш да се захванеш не е малко като труд и време . и аз исках да направя същото нещо в кухнята като имам свободно време и накрая ги ремонтирах тези прозорци в продължение на половин година .аз се опитах да направя моята стара дървена дограма нещо като стъкло пакет и май успях доста по-топличко ми беше тази зима .
значи аз направих следните неща :
1.с шпакла махнах колкото можах повече стара боя
2.разглобих прозорците на основните им елементи - стъкла , "крила" (тъка казвам на рамката която държи стъклото - всеки прозорец се
състой от 2 крила + 2 стъкла)
3.с бензинова лампа ( тогава нямах пистолет за горещ въздух - то не че сега имам де
, но тва е др. тема
) свалих доста боя . след това тествах с препарат за сваляне на боя . и накрая с една машина за шкурене свалих сичките слоеве останала боя .
прецени ти кой вариянт за сваляне на лак ти допада най-много. незнам дали препарата за сваляне на боя действа и на лак за дърво!!!
4. почистих стъклата с бръснарско ножче от стария маджун и после ги измих с препарат за прозорци , минах после с ацетон ( да няма мръсотия и мазни петна по тях) -само по крайщата където се слага попринцип маджун .
5.почистих и рамките на прозорцита от стария маджун и пак ги минах с ацетон
6. сложих силикон на местата където се слага маджун и отгоре поставих стъклото -(тази операция ми бе най-лесно да я правя при легнал прозорец на два стола )- ковнах по две , три пирончета на всяка страна ( общо 10-12 броя за едно крило ) да се задържи стъклото и пак минах със силикон . обрах излишния такъв с пръст топнат в течен сапун (или веро) . тази процедура я направих на всяко крило на всеки прозорец.
7.изчаках един ден да изсъхне силикона и боядисах крилата на прозорците .
8.зглобих крилата на прозорците и на дървената част - където се допират сложих силикон , тъкаче след като се затворят крилата на прозореца и се завият винтовета вътрешната част на прозореца (между стъклата ) да бъде херметизирана ( да не може да влиза или излиза въздух , и да си стой се един и същ )
9. после прецених че няма да си отварям повече прозорците докато не ги сменя с PVC дограма и минах рамките ( касите) на прозорците с монтажна пяна за дограма и затворих веднъж за винаги прозорците . след като се втвърди пяната , изрязах излишната с макетно ножче и минах фугите за всеки случай със силикон .
нямах мн. време и не ми се занимаваше много много и крайният ефект не стана много красив , но поне забравих , че при бури прозорците ми пропускат вода , за вятър да не говориме .
забелязах че тази зима средната температура в кухнята ми се покачи с 2-3 градуса .
успех
