Страница 1 от 1
Малко помощ за този детаил.
Публикувано: съб апр 26, 2014 11:51 am
от marmoz
Трябва ми този детаил ,размера на квадратната плочка е около 15/15 см с дебелина 0.3-1 см. Ако сте виждали да се продава такъв било то метален или дървен , с размери близки до тези моля споделете къде
Понеже се съмнявам да се намери лесно маи ще се прави от шперплат в домашни условия. Приемам всякаква помощ ........
Re: Малко помощ за този детаил.
Публикувано: съб апр 26, 2014 12:18 pm
от griffin
Ако ще го правиш от шперплат ще може да се оправиш с фреза само, иначе тоя прастен отгоре не знам колко ще се получи дебел ама шперплата там може да не удържи на усилието т.е или трябва пръстена да е по ниско или да увеличиш восочината на детайла така че да има повече месце отгоре на детайла не знам възможно ли е в случая ти. Ако може за по лесно сглобяване направи плитък канал в плочката за да се застопори тоя стърчащия детайл.
Публикувано: съб апр 26, 2014 12:34 pm
от marmoz
Този кръглият жлеб горе е само водещ и върху него няма да има почти никакво натоварване, по скоро ме притеснява устоичивостта м/у плочката и полукръга защото там ще се променят усилията и ще бъдат по големи , а и ме ми се прави много масивно, иска ми се да е по фино
Публикувано: пон апр 28, 2014 9:03 am
от griffin
По финно метал т.е ако 1 см шперплат е дебело. Ако имаш колонна бормашина моде да ползваш HSS фрезер за дърво и да направиш жлеб като въртиш пластината около центъра.
Публикувано: пон апр 28, 2014 10:45 am
от nikolson
Публикувано: нед май 18, 2014 3:36 pm
от marmoz
Сега да покажа и за какво ми бе този детаил.
Статив за приятеката ми . Остава ми още работа, основно по захващане на различните размери платна /сега съм захванял една произволна рамка с 2 винта/.
Публикувано: пон май 19, 2014 10:36 am
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Може да се направи от 2 детайла от ламарина на лазер, плазма и др.
Два примерни варианта:
При единият случай ще трябва и огъване, а в другия заварка.
