Страница 1 от 2
мебели за кемпери и каравани
Публикувано: ср окт 22, 2014 10:06 am
от ibogdanov
Предстои ми реновиране и възстановяване на мебелите на един кемпер. За съжаление "ударих на камък" с търсенето на подходящи плоскости.
Питанката ми е, има ли някой, да е купувал ОТ БЪЛГАРИЯ такива плоскости, пдч, мдф или шперплат.
Обикновено са около 15 мм дебели, с особен рехав пълнеж и около 20 кг тегло на плоча.
Кантовете също са специфични...
Благодаря предварително за инфото.
Ще съм безкрайно задължен.
Алтернативата ми е доставка от производител в Англия, което ще ми излезе златно...
Re: мебели за кемпери и каравани
Публикувано: ср окт 22, 2014 10:11 am
от EDI
Не можеш ли да ползваш местни материали, да речем масив 15 мм.Виж НОРТОП какво продават -
http://www.nortop.com/%D0%BF%D1%80%D0%B ... %BB%D0%BE/ дали ще ти върши работа.Или ОСБ да речем, има 15 мм.
Публикувано: ср окт 22, 2014 10:21 am
от nikolson
http://www.salex.bg/%D0%9C%D0%94%D0%A4- ... 00-1220-38
Такива ли. Няма ли да е по-евтино с чамови слепени плотове. Или тополови за по-леко.
http://www.gorainvest.com/bg/
Публикувано: ср окт 22, 2014 10:28 am
от ibogdanov
Проблема е в усукването и носимостта.
Караванната част се суче и тресе много при път и материала трябва да е много здрав и да поема вибрации и всякакви натоварвания. В същото време трябва да е много лек.
вижте какво предлагат англичаните.
http://www.lambsonbpl.com/products.html
а тези испанци правят шперплат и плоскости за англичаните..
http://www.garnicaplywood.com/en/
Публикувано: ср окт 22, 2014 10:57 am
от bimbaeco
http://www.jaf-bulgaria.com/uploads/med ... 014_01.pdf
Авиационният шперплат (каквото и да значи това) няма ли да ти свърши работа?
Публикувано: ср окт 22, 2014 11:09 am
от ibogdanov
не знам...
писах на jaf, чакам отговор от тях.
При шперплата ме притеснява как ще го форнировам в последствие.
Не ме кеф идеята да го облепвам с некви подобия на фолио.
А читаво мебелно фолио не съм виждал да се продава
Публикувано: ср окт 22, 2014 11:27 am
от bimbaeco
Защо искаш да фурнироваш шперплата? Само трябва да го лакираш и да скриеш челата на разрезите или с готови кантове, или с летви от масив.
Публикувано: ср окт 22, 2014 11:31 am
от ibogdanov
bimbaeco написа:Защо искаш да фурнироваш шперплата? Само трябва да го лакираш и да скриеш челата на разрезите или с готови кантове, или с летви от масив.
защото част от мебелите са налични. и трябва да се върже всичко в тон.
Публикувано: ср окт 22, 2014 1:40 pm
от nikolson
Това 20 кг плоча
е много общо. Какъв размер е тази плоча? Олекотения МДФ, който съм показал е с относително тегло ок 600кг/м3, колкото чамовата дървесина. Обикновения МДФ е 750-800кг. Няма да питам и с какви машини/инструменти разполагаш.
Публикувано: ср окт 22, 2014 2:00 pm
от ibogdanov
nikolson написа:............ Няма да питам и с какви машини/инструменти разполагаш.
Ползвам машини. Мой нямам, за разкрой и кантиране.
Цеха с който работя е напълно оборудван и работещ.
Ако искаш мога да ти дам списък с ръчните инструменти, ако това ще отговори на въпроса ми за плоскостите.
Важното е дебелината да не надхвърля 15/18 мм, да е леко и здраво.
Като гледам за сега везните клонят към щперплати...
Явно никой не внася пдч или мдф с малки дебелини и отговарящ на такива изисквания.
