Страница 1 от 2
Дървена веранда/тераса
Публикувано: ср фев 10, 2016 6:28 pm
от IvoVIvan
Добър Ден,
С уважение, искам да и аз да добавя един от проектите ми. Мога да отговоря на въпроси по строежа. Всияко съм го правил сам, с помощ от приятели където не съм можел. Проекта е за къщата ми в Канада и размерите са в inches (1 inch = 2.54 cm) i feet (1 foot = 12 inches).
"Deck" за къща. Времето в Онтарио е доста тежко и студено през зимата, а много топло през лятото. Материала за самата Веранда е Западно Канадски Кедър - които е натурално устоичив на различни метереологични условия. Основите са от третиран бор. Основите/гредите са закопани на около 1.2 метра под земя (по закон в Онтарио), защото земята замръзва над това. Има доста детаили по проекта ако на някои му е интересно нещо, ще се пострая да съм полезен.
Снимки:
Re: Дървена веранда/тераса
Публикувано: ср фев 10, 2016 6:29 pm
от IvoVIvan
Още малко снимки:
Публикувано: ср фев 10, 2016 8:59 pm
от bimbaeco
Браво, супер е изпълнението.
На мен също ми предстои такова упражнение.
Най-големият проблем при нас е набавянето на материала, та, ако някой знае цени и доставчици, моля да каже.
Много поздрави на българските ескимоси, дето ходят боси, ако се вярва на песничката :-D
Публикувано: ср фев 10, 2016 10:32 pm
от mavryt4o
bimbaeco написа:
Не е проблем материалааа пара да има и от космоса ще ти докарат
Публикувано: чет фев 11, 2016 1:49 pm
от griffin
много добре изглежда колега, отдолу посипка ли си оставил под самата веранда
Публикувано: чет фев 11, 2016 3:13 pm
от IvoVIvan
Да, отдолу, първо повдигнах почвата с изкопаното около къщата колкото можах за стичането на водата към градината. После подложих такъв пропусклив плат против плевел и върху него камъни.
Наклона на самата веранда е около 2.5 сантима към градината за отичане на водата. Също разсточние мейду декинга около 2.5мм (горе-долу) за отичане и за разни листа/боклучета и т.н. да пропадат.
Публикувано: чет фев 11, 2016 9:48 pm
от griffin
мерси за поясненията
Публикувано: пет фев 12, 2016 5:40 pm
от rgadzhev
Красота колега =D> . Ще можеш ли да ми дадеш някои размери ако не те затруднявам, че на пролет ще правя същото, но с размери 3/4м.
1.Разстоянието м/у ребрата в/у които ляга декинга.
2. Ширина и дебелина на ребрата.
3. Разстояние между гредите в/у които лягат ребрата.
4. Дебелина на декинга.
Благодаря предварително! :partyman:
Публикувано: съб фев 13, 2016 9:55 am
от IvoVIvan
Никакъв проблем :) Също благодаря за термините които не знаех на български :)
Отговори:
1) Разстоянието на ребрата е 16 инча = 40.6 см - това е горе-долу стандарт в източна Сев. америка. Декинга ми е по-дебел и тежък и това разстояние ми доиде добре...
2) Ребрата за "2 x 8" , значи реална ширина 1.5 x 7.25 inches = 3.8 см на 18.4 см. Гредите са "2 x 10" - значи реална ширина 1.5 x 9.25 inches = 3.8 см на 23.5 см
3) Значи за основа има 2 реда греди и една закачка за къщата. Общо 3 опорни точки. Горе-долу по 2 - 2.5 метра между опорните точки. Тука имах едни газови тръби в земята и нямаше как да копая на някои места, така че имаше малко импровизация. Но материала си е доста тежък и гледах да няма участъци по дълги от 2-2.5 метра без покритие от долу.
4) Декинга е "2 x 6", значи реална ширина 1.5 x 5.5 inches = 3.8 см на 14.0 см. Избрах този по-дебел вариант да нямам притеснения за възможни огъвания, но ест е $$.
Преди да започнеш бих скромно споделил моите трудности в голямата картина за този проект:
1) Материала не е идеален и ако можеш да си избереш дървесина дъска по дъска силно те съветвам да ги избереш да са колкото се може по-прави и 'перфектни' дъските. Ако поръчаш на куп ше имаш кривини и сще е малко повече играчка.
2) При мен под-почвена вода да се планува е мн важна (за мазето), но ако нямаш тези проблеми....
3) Хубаво е да имаш помощ за местенето и нивелирането на някои от по дългите и тежки парчета (иначе ти трябват щипки/скопи и импровизации)
4) Ако ще закачаш за къщата плануваи наи-подходящият начин. В идеалният ми вариант, НЕ бих искал да закачам за къщата си и цялата веранда да си е отделен елемент, но тук нямаше как да копая до къщата да направя основи.
5) Всичко друго е приятна работа...
Публикувано: нед фев 14, 2016 9:22 am
от rgadzhev
Благодаря колега, беше ми много полезен, изясниха ми се нещата! Привет! :partyman:
