Страница 1 от 1
Избор на прахоуловител / аспирация / за циркуляр
Публикувано: чет яну 12, 2017 5:08 pm
от ddnnp
Здравейте , предстои ми покупка на Прахоуловител , та да питам са съвет , засега съм се спрял на този Айнхел
http://dikarconsult.com/прахоуловител-а ... &order=ASC
и този Райдър
http://el-mashini.bg/product/194/prahou ... aider.html
но приемам и други предложения , бюджет около 350-400 лв. , може и малко повече ако си заслужава
Ще се ползва за циркуляр и оберфреза монтирана на маса..
Re: Избор на прахоуловител / аспирация / за циркуляр
Публикувано: чет яну 12, 2017 7:20 pm
от profesionalist_wood
Не съм доволен от райдера. Слабо смуче ,става единствено да включиш в абрихт да събира стружките. Тия малките маркучи са за украса.
Не си давай парите за тия измислени машини.
Публикувано: чет яну 12, 2017 8:22 pm
от zdravcho
Виж тук
Също така може да помислиш и за вариант циклон система + прахосмукачка
Публикувано: чет яну 12, 2017 8:23 pm
от m_markovski
Аз съм с метабо spa1200 и съм много доволен. Имаше една пластмасова решетка на входа и я махнах, защото понякога се затлачваше при рендосване на широка дъска - 20-22см. Оттогава не се е затлачвал. Ползвам го с абрихт/щрайхмус 260мм. Купих си и най-евтините антифони на 3М и пей сърце!
ПП: Сега видях, че прахоулавянето е за циркуляр и оберфреза. И с прахосмукачка и домашен циклон ще стане.
Публикувано: чет яну 12, 2017 10:01 pm
от ddnnp
Мислех го и варианта с циклон и прахосмукачка , ама не бях сигурен дали ще стане , пък и маи няма да излезе кой знае колко по евтино . Въпроса е дали тези по евтините прахоуловители вършат някаква работа..
Публикувано: пет яну 13, 2017 1:52 am
от fillme
С циклона става, а и има и самоделен вариант макар бюджетът ти да е предостатъчен за да не си играеш. А има междинен вариант като тази прахосмукачка http://suneuropa.com/product/5651/porta ... 100-t.html - с хепа филтър е, а в комплекта има торби които се слагат отгоре му за да не се задръства, кофата е метална, има преходници, маркуч и 2 метални скоби да го захванеш. Недостатък - не виждаш кога кофата се е напълнила.
Публикувано: пет яну 13, 2017 3:17 am
от ddnnp
fillme написа:
Е тя тая прахосмукачка е горе долу на цената на аспирацията
http://suneuropa.com/product/5845/praho ... 01915.html
Публикувано: пет яну 13, 2017 4:11 pm
от sbh
Мисля че за циркуляра и фрезата е по-добре да се използва прахосмукачка, защото при тях трябва да се изсмуква по-фин прах и е необходима по-висока скорост на въздуха. С по-тесните маркучи се постига по-висока скорост с по-малка мощност. Аспирацията е по-подходяща за абрихт и щрайхмус, където се получават по-едри и повече като обем стърготини.
Публикувано: съб яну 14, 2017 2:10 am
от ddnnp
Ок , каква прахосмукачка да търся тогава , ако реша да пробвам с циклона ?
Публикувано: съб яну 14, 2017 12:23 pm
от m_markovski
Има цяла тема за прахосмукачки, можеш да я потърсиш.
Аз бих взел такава с контакт за инструмента 2000w, жълти са на цвят.
