Страница 113 от 159
Публикувано: пет фев 28, 2020 8:56 pm
от nautilus33
Изкочи един проблем. Явно в една от стаите друг "майстор" е правил дограмата и на един от прозорците си е оставил ръцете така да се каже. Оправих го, но главния проблем остана. Не е поставил маханизъм за затваряне, а е сложил просто райбер. Сега трябва да изкопая канал където лягат шишовете или както там се наричат двете дължи железе Ф6 или Ф8, както и там където ще влезе мартинката. Прикачвам и снимки. Проблем има и със ширината на самия детайл, който е с около 1см по-тесен отколкото на крилата, които имат механизъм. Прикачвам снимки. Та, как мога да изкопая каналите, при условие, че не разполагам с циркуляр с плот(според мен това е най-лесния вариант). Имам длета, но с ттях ще е голяма хамалогия. Също така, има ли чалъм при самото определяне мястото на канала и това на мартинката.
Както се вижда от снимките летвичката на крилото с механизъм е с 2см по-вирока от тази на крилото без. Явно и такава ще трябва да направя нова, което не е проблем.
ПП утре ще кача снимки. Ясно не съм снимал каквото трябва...
Re: Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството
Публикувано: пон мар 02, 2020 10:06 pm
от Lyubcho_88
Привет, трябва ми съвет.
Няколко от гредите на навеса са се напукали. Сигурно още при монтажа, което е било преди години, аз така го сварвам.
https://imgur.com/YZNNdlu.jpg
https://imgur.com/4Z6Y4zR.jpg
Някой преди мен е мазал с кит, но цепката е много широка и дълбока и не е решение. След време пак цъфва.
С какво мога да запълня за да стане здраво?
Публикувано: пон мар 02, 2020 10:39 pm
от Lisko
Запълването е втория етап. Първия е да ги стегнеш с нещо да не се разтягат повече. Учудвам се че не са ме изпреварили с "А най-добре да се сменят".
Публикувано: пон мар 02, 2020 11:06 pm
от EDI
Стягаш с обръч от шина и не запълваш с нищо.
Публикувано: вт мар 03, 2020 12:09 am
от Lyubcho_88
Дали ще прибере. То това се е сцепило сигурно преди повече от 5 години. Мазали са с кит, след което лак (тъмен доста) и не се е виждало. И от слънцето дето пече тая страна е нацепило кита и се беше изметнало дървото още повече.
Какви са тия обръчи от шина, от къде да ги намеря?
Публикувано: вт мар 03, 2020 9:02 am
от EDI
Няма да прибере, но ще спре разцепването.Купуваш си метална шина, да речем 40х2мм, завиваш с две види единия край, с чука обвиваш колоната и пак захващаш с две видии, като за по-стабилно правиш и застъпване на шината.Като обръч на буре един вид.
Публикувано: чет мар 05, 2020 4:18 pm
от stefanjor
Това е руски сайт, в който има събрана много информация, проекти и т.н. неща за дърводелството.
Малко е старичък, но на някой може да му е полезен
http://woodtools.nov.ru/
Публикувано: нед мар 08, 2020 12:45 am
от npace
Я кажете профил с такава форма:
Без име.png (1.29 KиБ) Видяна 1392 пъти
с какво може да се издялка?
Объл, но не сектор от кръг, примерно за рамка на огледало.
Предполагам фреза, обаче не намирам фрезер с такава или половината на такава форма.
Публикувано: нед мар 08, 2020 2:44 am
от bulhomes2
Ми аз бих го направил на лентовия шлайф. Заготовки с дебелината над максималния размер, нарязани по размер с необходимия ъгъл в краищата.. Постигането на еднаквостта ще е по усет, проба и грешка. За едно огледало едва ли си заслужава купуването на нарочни инструменти и постигане на перфектна точност. След постигане на достатъчна еднаквост на четирите профила на абрихт с минимално отнемане биха могли да се постигнат и еднакви дебелини.
Публикувано: нед мар 08, 2020 7:57 am
от Илчо Илиев
нед мар 08, 2020 12:45 amnpace написа:
Здравей Колега, ако е за единична бройка, изрязваш на банцига/зеге, и търкаш на шлайфа докато докараш исканата форма и размер...
Ако ще се правят повечко бройки и имаш голяма фреза( за малките/обер/ фрези имам известни резерви) прави се калъп и на свободна шайба се правят детайлите..
И на оберфреза може да стане, но трябва да се изреже с малка надмярка,а на фрезичката само да изгладиш...пак на калъп...
П.П.
Пак не съм разбрал правилно въпроса...
Питането е за профил,а аз полмислих,че е детайл на който едната дълга страна е на дъга....
Еми...тодоров ден, осми март и така става....
Та на въпроса, колко е широк детайла....
