Страница 1 от 3
Какво лепило ползвате
Публикувано: съб яну 27, 2018 8:14 am
от marian1
Здравейте на всички, имам малък проблем.
Легла - с табли. Краката на таблите се клатят. Краката към таблите се закачат чрез дибли - мисля да ги залепя с лепило. Това което съм виждал че ползват в дърводелството - едно което става на камък и е като стъкло. Правилно ли съм избрал, и как е името на това лепило. Нямам възможност да ги укрепя с планки, защото краката са няква форма - пачи крак ли е, лъвски крак ли е...нещо подобно. Явно само лепене ще трябва. Детайлите ако не се лъжа за бук.
Някакви съвети и идеи?
Благодаря
Re: Какво лепило ползвате
Публикувано: съб яну 27, 2018 9:38 am
от torbalan
Как така само с дибли???
Аз съм лепил много неща с С200. Има го във всяка железария. Пред мен залепиха две паркетини с лепило за дърво МОМЕНТ. Стегна за минути. Това преди повече от пет години. И до сега си стоят залепени.
Ако ще лепиш - виж дали е лакирано, ако е лакирано трябва да го почистиш до дърво. Повърностите трябва да прилепват плътно. Напълни и там, където са диблите. Въпреки всичко имам сериозни съмнения, че начинанието ще е успешно и дълготрайно.
Публикувано: съб яну 27, 2018 9:42 am
от nikolson
Вероятно е т.нар шведска сглобка
Аз ползвам Лакол, българско.
Публикувано: съб яну 27, 2018 2:06 pm
от torbalan
Ако е с шведски сглобки, не би трябвало да мърда.
Публикувано: съб яну 27, 2018 2:25 pm
от marian1
Не, няма нищо друго - две парчета материал, едното е краче, другото е табла - чрез две дибли голяма и малка се съединяват. Не мисля, че ц200 ще помогне - за това търся името на това лепило - защото дупките малко са се разхлабили. Мисля да зашкуря диблите с цел да награпя, че много са се лъснали - т.е. мн. гладки и напълня доволно и като натисна излишното да излезе.
Публикувано: съб яну 27, 2018 3:11 pm
от torbalan
С лепило няма да стане. Помисли за някакъв вариант на сглобка. Хем, ако в бъдеще се наложи, ще може да я разглобиш, а не да я цепиш с брадвата...
Публикувано: съб яну 27, 2018 5:05 pm
от PIP
marian1 написа:
moment на хенкел (което е пак вид ц200) става на 'стъкло', когато изсъхне и е много здраво. Ако имаш луфтове може да ползваш полиеретаново лепило, но за мен по-добрия вариант е да смениш дюбелите с други или чуждо парче, за да стане стегната сглобка.
Публикувано: съб яну 27, 2018 5:32 pm
от plamen6703
Това също е много добро лепило за дърво https://www.bagira.bg/4716/%D0%BB%D0%B5 ... nifix-m-02 :partyman:
Публикувано: съб яну 27, 2018 5:33 pm
от preslav
Освен лепене ще трябват и винтове - малко странно решение е в едно легло да се разчита само на диблите - снимай ако искаш мястото на сглобката, но със сигурност само дибли и лепило ще изкарат 2 дена.
Публикувано: съб яну 27, 2018 7:36 pm
от radius
PIP написа:
Точно момент универсал си е полихлоропреново лепило тип хелметекс, хелмевект, хелми, прома и т.н., т.е. далеч е от ц200. То и за кантове толкова става...
