Страница 1 от 4
Циркуляр Атика
Публикувано: чет фев 28, 2019 4:28 pm
от offvt
Някой има ли представа що за чудо е Atika T 250 ECO-2?
Ще се ползва само за хоби нужди, но поне да е прав ряза.
Харесва ми Девалт 745,но там цената е друга. Гледах в Тубата
плота е алуминий лят, но паралелния ограничител не ми вдъхва
доверие.
Та ако някой има преки впечатления, моля да сподели!
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 12:24 am
от cvetomir_77
Забрави за точност с този линеал и този паралелен ограничител!
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 9:33 am
от Фитилчо
пет мар 01, 2019 12:24 amcvetomir_77 написа:
Дам, точно така !
Голям кенеф е тая машина като цяло.
За 5 лева свирка, за 5 лева свири...
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 9:35 am
от Chefo77
По-добре сякаш да потърсиш втора ръка PTS 10, ще ти стъпи 100-ина лева отгоре.
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 12:16 pm
от offvt
Гледах Бош-а има луфт на каретката и водача не е така стабилен, като
при Девалт. Така нареченият индукционен мотор е много по-тих при Девалт.
От клипове в Тубата Девалт издухва стружките а при Боша хвъркат над плота
(засега не предвиждам засмукване).
Благодаря че ме отказахте от Атика!
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 1:39 pm
от Buliviv
пет мар 01, 2019 12:16 pmoffvt написа:
Без да искам да те засягам, но :
1. Насочваш се към машина струваща в порядъка на 300-400 лв. , след което даваш пример с такава струваща 1300-1400 лв. Някак не звучи логично. Българското мислене за хубаво и евтино е само в мечтите ни.
2. PTS 10 не е никак лоша машинка , та дори и не само за любители. В пъти по - добра е от показаната недомислица -Атика.
Каретка се прави - не се разчита на заводската. / не само гледай в Тубата, но и си превеждай /
Ако все пак си много взискателен на Боша могат да се направят някои подобрения . Щом си гледал в Тубата, там има предостатъчно идеи.
3. Лично мое мнение - в този ценови диапазон PTS 10 е може би най - оптималния вариант . Естествено всичко е въпрос на финансови възможности , които са пряко свързани с очакванията към закупената техника.
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: пет мар 01, 2019 2:14 pm
от EDI
За ниския ценови клас до около 400-500 лева най-добрия вариант е ШЕПАХ HS105.
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: вт мар 12, 2019 11:24 am
от offvt
Към Еди,
Не съм виждал на живо този ШЕПАХ и информацията е малко.
Двигател, плот, луфтове и работили без аспирации (по-малко пилки в лицето)?
Девалта ми харесва, но цената не и затова заглеждам този ценови клас.
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: вт мар 12, 2019 11:52 am
от EDI
Нямам го, само съм го виждал и съм рязал няколко дъски за проба.По-добрия вариант от евтините е.Не очаквай чудеса, иска си и той настройки, но плота е по-добър - не е тенекия, а алуминий, линеала е по-добър варинат, като конструкция, достатъчен е като мощности.Не очаквай да работи чисто и без стружки, всички машини независимо от аспирацията, малко или повече хвърлят боклук.За мен е една добра любителска машина за тези пари.Доста клипове има из мрежата ,може да погледаш.
Re: Циркуляр Атика
Публикувано: вт мар 12, 2019 12:49 pm
от offvt
Двигателят е малко шумен и явно е колекторен, а уширението трябва ли да се
укрепва или е достатъчно стабилно?
Би ли сравнил зеления Бош и ШЕПАХ 105?
