Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
Здравейте.
Имам няколко дъски от дугласка и искам да направя подпрозоречен перваз от тях.
Дъските са с променлива широчина, 10 до 15 см, като на мен ми трябват 20 + (зидария+гиспокартони на конструкция и т.н.).
Идеята ми е да слепя две дъски - с дибли и лепило, но дали дебелината от 2 см ще е достатъчна? Някаква идея как да подходя?
И най-важното, дъските са необработени, дали ще стане с електрическо ренде да ги рендосам? В смисъл, нямам възможност/място за големи играчки.
В момента още по сайтовете има промоции, ренде син бош 26-82 е около 300 лв и се чудя дали да го взимам ида рендосвам на ръка... Другият вариант е да търся транспорт за дъските, да ги карам на дърводелец, той да направи всичко описано по-горе и аз само да ги поставя. Ясно е, че така ще стане по професионално, но не знам колко би струвало като упражнение, а и друго си е аз да го направя лично..
С ел. ренде е голяма вероятността да ги 'накопаш' и да стане по-зле, отколкото са сега. За челата става, но за широката част е рисковано, ако нямаш опит и дебелина за грешки. Най-добре ги занеси на майстор да ти ги направи на плоскости, а ти ако имаш фреза и зеге си ги оформи и монтирай.
Re: Подпрозоречен перваз от Дугласка ела
Публикувано: чет ное 26, 2020 10:02 pm
от mavryt4o
Малко тънеят 2 см след обработката ще паднат на..... Иначе всичко може зависи колко си мотивиран
Публикувано: пет ное 27, 2020 11:44 am
от aroot
Благодаря на включилите се.
Мерак има, мотивация има. Проблема е малко във времето и комшиите следящи за всеки децибел..
Прочетох статията от линка, доста помогна. Едно хубаво ръчно ренде + 3 стеги за плоскости минават парите на боша, но схванах идеята.
Публикувано: пет ное 27, 2020 11:55 am
от mavryt4o
пет ное 27, 2020 11:44 amaroot написа:
Какво визираш под хубаво Veritas ли? Изпадат добри попадения в олх аз моето Стенли 4 го взех 50лв.С него автоматично ти отпадат децибелите и проблемите с съседите . Стяги ще ти трябват при всички случаи няма значение дали имаш ел. или ръчно ренде има от 10лв. и от 110.
Публикувано: пет ное 27, 2020 12:08 pm
от aroot
Да, тях визирах ;)
Благодаря за съветите, сега направих бърз обзор на продавалника. Да видим какво ще стане.
А стегите, предполагам ще ми трябват на-малко 2 от тези като в линка: https://www.olx.bg/ad/darvodelska-styag ... 8leJU.html
Публикувано: пет ное 27, 2020 12:31 pm
от bimbaeco
Стегите от Лидъл са без грешка (винтовите). 3 броя са 15 лева. Имам около 70 рендета, нито едно не е Веритас . Ако някой има и мисли, че Стенли или Рекорд са по-лоши, да дойде да се пробваме
Публикувано: пет ное 27, 2020 1:22 pm
от aroot
Благодаря за клипчето.
Все забравям,че дори и да нямаш пари, стига да знаеш как, нещата стават..
Публикувано: пет ное 27, 2020 1:50 pm
от PIP
пет ное 27, 2020 12:08 pmaroot написа:
Да, тях визирах ;)
Тея стеги не ти трябват, особено на тая цена. Купи си нормални стеги, които ще ги ползваш и за други неща.
