Страница 1 от 1
Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 7:16 pm
от curizo
Здравейте. Едноскатен навес, от стена на къща височина 2,80 м. към градината 2,20 м. Светлия отвор на мертеците / 6х12 см. / ще бъде около 3,50 м. Покритие чамова ламперия и битумна изолация с посипка. Питането ми е дали има опасност от провисване на мертеците?
Re: Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 8:03 pm
от BLUEPUPIL
Колко е между ребрата?
Re: Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 9:18 pm
от curizo
съб май 01, 2021 8:03 pmBLUEPUPIL написа:
Извинявам се, пропуснал съм. Осово разстояние 50 сантиметра.
Re: Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 11:03 pm
от BLUEPUPIL
Колко сняг искаш да носи на м2
25; 50; 75; 100; 125; 150кг?
Re: Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 11:05 pm
от mkocev
Аз бих го подпрял от страната на къщата с "нещо". Може да се пуснат подпорки с наклона на навеса, които да образуват два ската отдолу или някоя друга хитрина да се измисли за подсилване срещу провисване.
Не знам с какво ще го монтирате към стената на къщата, но и там не е лошо да се обърне внимание.
Нямам богат опит с подобни конструкции и при условие, че не се знае какъв материал ще се падне... подсигуряването не ми се струва излишно. Най-вероятно няма да се скърши навеса, но поне да не загуби "търговски вид" след първата зима
Re: Дървен навес
Публикувано: съб май 01, 2021 11:41 pm
от curizo
съб май 01, 2021 11:03 pmBLUEPUPIL написа:
Идея си нямам. Село в близост до Русе. Търсих данни в Нет-а, но нищо не намерих.
Re: Дървен навес
Публикувано: нед май 02, 2021 1:31 am
от BLUEPUPIL
За Русе е 183кг/м2.
За западно русенско е между 160 и 180кг/м2.
За източно русенско е между 190 и 210кг/м2.
Re: Дървен навес
Публикувано: нед май 02, 2021 9:44 am
от curizo
нед май 02, 2021 1:31 amBLUEPUPIL написа:
За Русе е 183кг/м2.
Значи гоним 180 кг./м2.
Re: Дървен навес
Публикувано: вт май 04, 2021 12:47 pm
от BLUEPUPIL
Ако закръглим снега плюс соб. тегло на 200кг/м2,
то провисването ще е 2.53см. При максимално
допустимо 360/150=2.4см.
Ако приемем, че вероятността за сняг над 150кг/м2
е минимална, то тогава си на прав път с ребра 6х12
осево през 0.5м.
Re: Дървен навес
Публикувано: вт май 04, 2021 11:08 pm
от curizo
вт май 04, 2021 12:47 pmBLUEPUPIL написа:
осево през 0.5м.
Много, много благодаря.
Бъди здрав!
