Съвет за новобранец при дърводелството
Публикувано: пон ное 07, 2022 11:31 am
Здравейте! Разполагам с Настолен циркуляр за дърво GÜDE GTK2000.1, 2000 W и с Абрихт - Щрайхмус GUDE GADH 200, 1250W. Купих си ги нови, за дребни работи като да си правя сам кошери. Разполагам греди дебели 8см широки 14см и дълги 300см. Нямам банцинг за съжаление, за да мога да ги избича на нужните ми размери 2,5см дебели. Интересува ме възможно ли да ги работа на настолният циркуляр, защото не съм запознат дали може да има проблеми или да ги правя по къси ако може съвет. Благодаря ви!
Това са даннитие на циркуляра:
Напрежение: 230 V
Честота: 50 Hz
Мощност на двигателя (P1): 2000 W
Обороти на двигателя: 4250 об. / мин.
Височина на рязане при 45°: 55 мм
Височина на рязане при 90°: 87 мм
Диск: Ø 250 мм
Ос на диска: 30 мм
Брой зъби: 24
Напрежение: 230 V
Честота: 50 Hz
Диск: Ø 250 мм
Ос на диска: 30 мм
Брой зъби: 24
