Страница 1 от 1
Отрез 60 градуса с циркуляр
Публикувано: пон ное 06, 2023 2:23 pm
от Джорински
Здравейте колеги. Гледах клипове в ютуб на дом.дъски с 3д ефект. Впочатлиха ме. Но има надлъжен отрез на 60гр.,който не зная как да постигна. Имам правен абрихт циркуляр,който с много желание и мерак работи добре,но вала е стационарен подвижен е допълнителия плот над абрихта.Имам изтеглящ потапящ се циркуляр,но наклона е до 45гр. Нямам банцинг. Като наклоня подвижния плот от диск300мм много малко остава за рязане.Нямам банциг. Някави идеи. Благодаря.
Re: Отрез 60 градуса с циркуляр
Публикувано: пон ное 06, 2023 10:45 pm
от Lisko
За какви размери говорим, нещо снимка, линк към примерче?
Публикувано: вт ное 07, 2023 10:35 am
от bigdragon
На пендулата ако сложиш 30 градуса, другият ще е 60...
Публикувано: вт ное 07, 2023 10:41 am
от radius
Да, но ако трябва да натискаш към опората дъската с тясната страна, не е много безопасно.
Може с един клин 15градуса, да се подложи между опората и дъската и при 45 градуса на пендулата ще реже като за 60.
Публикувано: вт ное 07, 2023 10:55 am
от Lisko
вт ное 07, 2023 10:41 amradius написа:
A как се държи всичко това да не мръдне?
И пак питам за какви размери говорим, защото първо беше надлъжен срез,
после взе да става с пендула.
Публикувано: вт ное 07, 2023 10:57 am
от radius
Е, ти знаеш, със стяга.
Публикувано: вт ное 07, 2023 11:08 am
от bigdragon
Да, но ако трябва да натискаш към опората дъската с тясната страна, не е много безопасно...
Затова на пендулата има само до 45 градуса.
Публикувано: вт ное 07, 2023 11:37 am
от Ал_
Оказа се, че питащият има и ръчен циркуляр, който се чуди да закачи на маса. С или без качване на маса с такъв ще стане. Особено ако си приспособи удобни водачи
