Страница 1 от 3
Стационарен циркуляр?
Публикувано: съб апр 06, 2024 9:44 am
от klomo
Харесал съм си три циркуляр. Ще се ползва предимно за твърда дървесина.
https://www.emag.bg/stacionaren-cirkulj ... gI0jfD_BwE
https://www.onlinemashini.bg/stacionare ... 9347/48302
https://www.onlinemashini.bg/nastolen-t ... 3152/83513
Re: Стационарен циркуляр?
Публикувано: съб апр 06, 2024 3:23 pm
от пишман_майстор
В този ценови клас, каквото и да купиш, все тая. Но може да се наложи поне диска да е друг.
Имай на предвид, че са далеч от прецизност и време на работа. Много лимбезе конструктивно са. Гънат се и от най-лекото натоварване. Шумни , калпави, трудни за реглаж и т.н. Единствено са евтини, но дотам.
Имал съм подобен "цинколяр" преди време когато много не разбирах и парите бяха определено малко кът...
Останах разочарован , разкарах го на първия месец, после друг ... малко по-добре , ма не съвсем .
И втория махнах .
Сега вече имам друг . На "светлинни" години е спрямо на тия от линка , въпреки, че не е купуван нов. Реже достатъчно прецизно и носи в някаква степен на натоварване и продължителност на работа ( 3квт мотор има ) .
И пак не е профи, ламаринен тип е, конструкция на профили . Поне плота му е профилиран алумин.
Има къде къде по-свестни , особено ако са и масивни като на много от колегите във форума.
Искам просто да те предпазя от разочарования и пропилени нерви и пари.
Огледай, почети и ако все пак се търси нещо компактно, преносимо , но и да е малко от малко по-прецизно рязането , особено на твърда дървесина .
Под модел 7942 на девалт не бива да се слиза ( имат и един с по-малък диск същият , и той става) .
Има колеги с такива , не съм чул сериозни критики от никой.
Но за съжаление е близо три пъти по-скъп от тия , които си посочил.
Публикувано: съб апр 06, 2024 7:23 pm
от Chefo77
Абсолютно съм съгласен с колегата, тези три машини изглеждат добре само на картинка. Еле Шепах-а, по-голям боклук не съм пипал. Ако не ти се дават много пари, но искаш нещо, което да не ти се прииска да разфасоваш с някоя талпа, виж базовите Бошове. Не че са цвете, но поне имат някакви стандарти. Базовият GTS 254 е на 640 лева.
Публикувано: съб апр 06, 2024 7:55 pm
от nikolson
Ако се замислиш, всички са еднакви Ето нещо по-така.
https://www.mehanik-oreshkov.com/bg-pro ... -4911.html - ново, около бюджета ти.
https://www.olx.bg/d/ad/kombiniran-tsir ... 9plQt.html - доказана стара марка
Ако вдигнеш малко: - https://www.olx.bg/d/ad/abriht-tsirkuly ... 9qCa3.html
Но не каза надлъжно, или напречно, какви размери и т.н.
Публикувано: съб апр 06, 2024 8:14 pm
от Chefo77
Това в Орешков е на мнооого добра цена, при Тръпкови е на 639 пари. Баси, едно зеге струва повече ...
Публикувано: съб апр 06, 2024 11:03 pm
от klomo
Имам известно количество махагон и други видове екзотична дървесина, и доста чам. Всичко е на греди 15х9. Искам да ги обработя. Нямам място за банциг.
За моделите на Бернардо, какво ви е мнението?
https://www.olx.bg/d/ad/tsirkulyar-bern ... 9jyKM.html
https://www.olx.bg/d/ad/tsirkulyar-s-ka ... 9rqz5.html
Публикувано: нед апр 07, 2024 7:20 am
от mitko64
За тази марка https://www.onlinemashini.bg/stacionare ... -mm-/50968 има ли отзиви? Имам тяхна бъркалка и съм много доволен. Иначе тези с колективен двигател, по мой впечатления не стават за продължителна работа, два ръчни, обърнати на плот изпържих досега. Вече имам ли да разхлипвам някоя греда я мъча на Рачо ковача с асинхронния мотор.
Публикувано: нед апр 07, 2024 7:55 am
от n_a
Kakва дълбочина на рязане ти трябва??
Публикувано: нед апр 07, 2024 8:19 am
от klomo
От екзотичната дървесина ще правя енд грейн дъски за рязане (ще използвам,че имам дебелина и ще са от големи парчета) и трябва да е по-точен. Около 100 мм на моменти, но предимно 80 мм.
Публикувано: нед апр 07, 2024 8:26 am
от n_a
Ами гледай колко режат подбраните циркуляри
