Страница 1 от 2
Трапезна маса
Публикувано: чет юни 20, 2024 4:44 pm
от AntonAtanasov
Здравейте! Искам да си направя трапезна маса. От доста време събирам информация, разглеждам и чета как е най-добре да се направи трапезна маса. Събрал съм доста информация в главата си вече, но ми се иска да "чуя" и вашето мнение по въпроса. Става въпрос за маса с р-ри 120см/180см от масивно дърво (дъб, орех или бук не съм решил още), дебелина около 25мм. Според вас, кой е най-удачният начин за лепене на дъските, има ли значение как ще ги разположа (годишните пръстени дали да са надолу, нагоре или да ги редувам надолу-нагоре), с или без дибли или друг вид свързващи елементи, за да не се посуче плота след време? Колко да е влагата в дървото? Ще ви бъда благодарен да си кажете мнението! :-D
Re: Трапезна маса
Публикувано: чет юни 20, 2024 6:26 pm
от PIP
:popcorn:
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 12:21 pm
от n_a
чет юни 20, 2024 6:26 pmPIP написа:
:popcorn:
Баш. Ама дали е Ай?
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 12:46 pm
от PIP
пет юни 21, 2024 12:21 pmn_a написа:
:popcorn:
Баш. Ама дали е Ай?
Идват, питат и си ебават капаците. Безсмислено е да се отговаря на такива с по едно-две мнения.
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 1:51 pm
от Бако_Патъра
Още един млад ентусиаст на път да го откажете. Като нямаш какво да правиш, върви си измий гъзъ, казваше дядото на един приятел. И все едни и същи индивидиЙ. Тръгнали да броят коментарите...
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 2:27 pm
от Lutchezar
Имаш много да четеш за влагата и дървесината. Ползвай търсачката, всичко е изписано, повторено и потретено. С две думи, дървото диша непрекъснато, освен ако не е запечатано. Но и за да се запечата иска предварителна обработка. Няма две парчета, които да се държат еднакво. Плот за маса за начинаещ е почти като полет в космоса, хайде да не екосмос, да е летене с саморъчно направен самолет.
Започни с малки проекти, трябва да усещаш дървото, как се държи преди и след обработка с инструмента, после как реагира с химиите, как реагира на влага. Тогава ще си наясно.
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 4:35 pm
от mavryt4o
Сухи дъски около 12 процента влага. Колкото по-на тесни ламели ги нацепиш и обръщаш последователно при лепене по-добре. При 120см ширина си иска стабилна конструкция на царгите и това присъединяване към тях
Re: Трапезна маса
Публикувано: пет юни 21, 2024 6:20 pm
от PIP
пет юни 21, 2024 1:51 pmБако_Патъра написа:
Много си остроумен, не че написа нещо полезно.
Re: Трапезна маса
Публикувано: съб юни 22, 2024 1:51 pm
от AntonAtanasov
Благодаря на тези, които си казаха мнението и дадоха съвет. Дали ще "бегат" новаците с по едно мнение зависи от първите отговори, които получат. Някои новаци знаят нещо, други не, но си мисля, че може да се помага, Кой знае, утре точно тоя новак може да помогне на теб! Благодаря още веднъж!
Re: Трапезна маса
Публикувано: съб юни 22, 2024 4:42 pm
от Киррил
Изсуши до определена влажност материала.
Купи си добър влагомер, че на око е трудно да прецениш.
