Страница 1 от 10
Отрязване на врати - как? ВЕЧЕ И НАГЛЕДНО
Публикувано: вт дек 11, 2007 7:39 pm
от Stone
имам ново жилище което ремонтирам. Стройтеля го предаде с монтирани интериорни врати. След като поставих подовите настилки и преходните лайсни се налага да отрежа вратите отдолу защото са много дълги.
Въпросът ми към хората с опит е: Мога ли да направя това със обикновено зеге или ръчен циркуляр или ми трябват специални машини? Вратите са от някакви хартии или картони според мен. Машинно боядисани са и се притеснявам че ако ги отрежа със зеге или циркуляр от едната страна среза ще остане нащърбен. Моля дайте съвет.
Публикувано: вт дек 11, 2007 7:57 pm
от Харалампи
Зависи колко трябва да режеш. А иначе нащърбването със "зегето", не е толкова голямо ако използваш ножчета с по-малки зъби. Удряш една шкурка под ъгъл, правиш нещо като фаска и си готов. Само трябва да боядисаш отдолу за да предпазиш дървото.
Публикувано: вт дек 11, 2007 8:04 pm
от Stone
Благодаря за отговора. Добра идея. Това със шкурката май ще свърши работа стига найстина да не е много нащърбено. Не разбрах само какво значение има колко трябва да режа?
Публикувано: вт дек 11, 2007 8:12 pm
от n_a
Stone написа:Благодаря за отговора. Добра идея. Това със шкурката май ще свърши работа стига найстина да не е много нащърбено. Не разбрах само какво значение има колко трябва да режа?
Ами всъщност, вратите са дървена рамка а вътре почти кухо ... та има значение колко ще отрежеш.
Има си и оправия, но това след като отрежеш.
Все пак колко е излишно? 1-2-3-5мм? Сантиметър? Два?
Публикувано: вт дек 11, 2007 11:14 pm
от leonardo_vd
Зависи от производителя колко широка дъска е сложил ной-отдолу на вратата. На фабричните врати е около 8-10 см. Режи с ръчен циркуляр или ако имаш познат ги занеси на машина. Със зеге прав срез няма да направиш. Аз режа с ръчен циркуляр, но сум сигурен че твоя или на комшията не е такъв и затова препоръчвам рязане на машина.
Публикувано: ср дек 12, 2007 12:15 am
от griffin
Ако не е много за скъсяване може да ги скъсиш и с лентов шлайф, относително бързо ще стане а и по лесно ще контролираш отнемането, няма да се притесняваш и за пирони ако има в самата врата, на ножа на циркуляра или на машината няма да и хареса някой пирон както и на зегето
В общи линии подхода понякога се определя от машината с която разполагаш, но наистина с зегето по трудно се прави прав срез въпреки че не е невъзможно де с водач.
Публикувано: ср дек 12, 2007 11:35 am
от Stone
Здравейте. Много благодаря за отговорите на всички!
Не съм мерил колко точно трябва да отрежа, но е повече от 1-2 мм., т.е. няма да стане със шлайфане. От друга страна ще е по-малко от 1.5 - 2.0 см, защото с толкова съм вдигнал нивото (масивен паркет и гранитогрес). Надявам се да не е прекалено малка долната дъска на рамката
. Ще си покаже ...
Има ли някой идея къде в София могат да ми отрежат 3-те врати на машина?
Публикувано: ср дек 12, 2007 12:34 pm
от n_a
Stone написа:Здравейте. Много благодаря за отговорите на всички!
. Ще си покаже ...
До 5мм си е добре със шлайфане. Ако нямаш ренде.
Вземи го измери. Мериш от пантите.
zdr
Публикувано: ср дек 12, 2007 8:44 pm
от arihtev
здр колеги спорет мен с ръчния цирколяр и слет това малко шкурене ще стане перфектно и ако цвета нее мн особен можеш да бодисаш отдолу и съответно и раба няма да си личи ако има искар6ено несе разкарваи за такива дребни работи
Публикувано: нед дек 16, 2007 6:04 pm
от Харалампи
А бе колеги, ми то си е очевидно, че с циркуляр или на машина ще е най-точно, ама колко от нас имат ръчен циркуляр? Ние с бащами имаме (по-точно баща ми има), обаче не ходя да го вземам за всяко дребно нещо.
С него се работи доста по-сложно отколкото със зегето. Доколкото разбирам Камъчко не е голям майстор дърводелец, щом задава такъв въпрос, значи няма да му е лесно с циркуляра. Обаче може да си вземе някакъв ефтин прободен трион (примерно за 10-15 лв) да направи няколко пробни среза да му фане чалъма и да действа. Хем като свърши ще си има прободен трион и може да даде началото на успешна дърводелска кариера (в ограничен, домаше смисъл разбира се). Аз самият започнаш точно така.
