Страница 1 от 2
Материал за бар-плот - от къде
Публикувано: пет яну 18, 2008 4:55 pm
от angeleto
Здравейте, нужен ми е съвет . от къде мога да купя плоскост дървена или шперплат (не искам ПДЧ) около 30 - 40 мм дебелина. трябва ми за направата на плот (140х50см). става въпрос за София. в бриколаж не намерих нищо подходящо. тия дни ще ходя до практикер да проверя, но ще съм благодарен на всякакви предложения :)
Публикувано: съб яну 19, 2008 1:54 pm
от angeleto
Е хайде, не вярвам да съм първият, който търси подобен плот. Сигурно се продават по магазините, а не само по поръчка. Също така се чудех дали могат да се слепят/сглобят две по-тънки плоскости , за да се получи една дебела :? дано има някакъв ответ от ваша страна.
Публикувано: съб яну 19, 2008 3:10 pm
от n_a
....дали могат да се слепят/сглобят две по-тънки плоскости , за да се получи една дебела ...
Може.
Обикновено се практикува друго. Обкантва се с профил с нужната дебелина.
Публикувано: съб яну 19, 2008 4:59 pm
от angeleto
да, виждал съм такива похвати, но целта ми е не да изглежда по-дебело, а да си е наистина дебело (здраво и стабилно). в такъв случай лепят ли се двете половини или с винтчета се прихващат? и все пак по-добре да се купи нещо готово, но от къде?
Публикувано: съб яну 19, 2008 5:18 pm
от n_a
angeleto написа:
Лепено (под натиск). Така е най-здраво.
Публикувано: пон яну 21, 2008 9:59 pm
от maroka
Не знам защо бягаш от ПДЧ-то, предлага много цветови варианти:)
Иначе шперплат има по складовете за дървен материал, няма да ти е проблем да дублираш дебелината на материала, след това кантираш с естествен фурнир, ако ще байцваш :))) Сдвояваш на винтове.
Можеш да обкантиш и с алуминиев профил, само трябва да се съобразиш с дебелината, за която е предвиден. Такъв предлагат в МАЕТ и ДИКАМ.
Публикувано: вт яну 22, 2008 12:56 am
от n_a
Предполагам, защото ПДЧ абсолютно не отговаря на изискване "здравина"
Публикувано: вт яну 22, 2008 8:08 am
от maroka
n_a написа:
Така ли Колега ?:)
А би ли ми обяснил на кое точно изискване за здравина не отговаря в конкретният случай...и какъв материал предлагаш всъщност?
Публикувано: вт яну 22, 2008 2:23 pm
от angeleto
maroka написа:
Не искам ПДЧ защото предпочитам естествен фурнир/фладер, пък и по-трудно се обработва в домашни условия и не е особено водоустойчиво. Така че съм се запътил към масивни или шперплатови плоскости (надявам се да не търся много).
Благодаря за посочените магазини. Не ги знаех сигурно ще са ми от полза. :2thumbs:
Публикувано: вт яну 22, 2008 9:43 pm
от Spokoiniq
поръчай си един гранитен плот и забрави, вечен е
