Страница 1 от 2
				Ремонт на дървено стълбище?
				Публикувано: нед фев 03, 2008 2:52 am
				от cheri
				Наскоро си купих къща в която стлбището е дървено. Доста от стъпалата обаче скърцат , а на някои са им износени предните ръбове. При ходене по него се чува и доста силно тропане.
 Дайте съвет как да го ремонтирам да не скърца и евентуално какво да направя за да не тропа толкоз. Проблема с тропането смятам да го реша като сложа отдолу мин. вата и я затворя с гипскартон, а отгоре върху стъпалата евентуално ламинат. За скърцането обаче въобще не ми идва нищо на ум.
Предварително благодаря!
				Re: Ремонт на дървено стълбище?
				Публикувано: нед фев 03, 2008 8:52 am
				от n_a
				Дървените стълбища така правят. Продай къщата и си купи бетонна - близнак.
Това малко майтап.
За износения преден ръб нищо не можеш да направиш. Да сложиш ламинат на стъпала е равносилно на опит за убийство. Скърцането ще намалиш с потягане и подлагане. Дървено стълбище е "жива" конструкция и гипсокартон хич не му прилича.
				Публикувано: нед фев 03, 2008 9:02 am
				от peshev-ko
				Ако твърдо си решил да го "затваряш" отдолу,поне му сложи ламиниран MDF с дървесен фладер.С картон наистина ще е гадно.Според мен няма да го обезшумиш.А предния ръб можеш да обработиш с обер-фреза.
				Публикувано: нед фев 03, 2008 6:07 pm
				от crez
				Вероятно е ковано с гвоздеи, притегни връзките допълнително с по няколко големи винта като предварително опитай да отвориш малка фуга,вкарай силикон и завивай здраво.
				Публикувано: нед фев 03, 2008 6:32 pm
				от n_a
				crez написа:Вероятно е ковано с гвоздеи, притегни връзките допълнително с по няколко големи винта като предварително опитай да отвориш малка фуга,вкарай силикон и завивай здраво.
Стълбище ковано с гвоздеи?!
				Публикувано: нед фев 03, 2008 6:50 pm
				от Харалампи
				Дай снимки. Така само си гадаят колегите. Гледай да се вижда конструкцията.
				Публикувано: пон фев 04, 2008 9:55 am
				от Лесоламинат
				Колегата е прав с притягането,но по принцип дървените стълбища си скърцаАко сменяш стъпалата слагай широколистна дървесина,най добре варен бук.
				Публикувано: чет фев 07, 2008 8:54 pm
				от S.Ivanov
				стълбището отворено ли е отдолу, прати снимка
				Публикувано: чет фев 07, 2008 9:00 pm
				от lyki
				Не съм сигурен дали ще се получи , при скърцащ паркет става , опитай със спринцовка и игла да инжектираш на всички скърцащи зглобки по малко течен парафин.
				Благодаря за мненията
				Публикувано: вт фев 12, 2008 10:20 pm
				от cheri
				и се извинявам, че малко късно реагирам, но  десетина дни имах проблем с интернета. Това за притягането с винтови ми го каза и един познат, който почти се е справил с проблема. Що се отнася за гипскартона май наистина не е най добрата идея. прикачам и няколко снимки /за съжаление не са много добри щото са от телефона/. Стълбището е някаква самоносеща конструкция от няколко секции. отделните секции са свързани с шпилки. ще опитам най напред тях да ги постегна и евентуално лепило по фугите които са се отворили тук таме. Ето  и няколко снимки
