Страница 1 от 1
niakoi boiadisval li e velosiped?
Публикувано: съб авг 16, 2008 9:36 pm
от enigma7
Purvo se izviniavam za latinicata ama tuka nema bulgarica.
6egata na strana.Triabva da si preboiadisam koleloto...toest ne triabva ,no az iskam.Ta niakoi ima li ideia kak tova da stane nai-pravilno i ka4estveno ,bez da go davam na boiadjia...
боя
Публикувано: съб авг 16, 2008 10:27 pm
от shotik
Ако си сръчен,разглобяваш колелото и с водна шкурка шлайфаш рамката,като поливаш по малко вода или топиш шкурката.Ако нямаш компресор,взимаш два флакона с готова боя /пулверизатори/ и пръскаш частите,като предварително си ги закачил да висят.Прегледай описанието/инструкцията/ за да знаеш как и от колко разстояние да пръскаш.Може да се наложи две или три пръскания,като всяко следващо е след като изсъхне боята.
Може да опиташ с два цвята ,като всеки се пръска след изсъхване на другия и с книжно тиксо се прави делителна линия или ако е без него става преливане на цветовете.за разнообразяване може да потърсиш по магазините за велосипеди лепенки,с които да доукрасиш колелото според желанието ти.Успех!
Публикувано: нед авг 17, 2008 7:11 am
от filbig
Ако наистина трябва да е правялно и качествено, ще ти трябва бояджия, може и песъкоструй и прахово, което е най здравия варянт, а за забавление със спрея както каза колегата , но според мен матирай с фин скочбрайт за да достигнеш по добре трудните места.
