Запалване на ФОРД - дизел (орион)
Публикувано: нед авг 27, 2006 4:06 pm
имам следния проблем.
Форд Орион дизел е със затруднено палене.
Оказа се че една от подгряващите свещи е издъхнала. Сматах че проблема ще се реши след като сменя свещта, но сутрин при студен двигател продължава да се мъчи. (сега дори през лятото)
Колата не е първа младост и побутва дори маслото. Чух опасение че не е достатъчна компресията му вече за да работи нормално.
Ама като запали си работи добре ???!
Това обаче би струвало немалко пари като ремонт и затова първо реших да проверя дали добре се подгряват свещите.
За целта развих една от тях свързах я с добра маса, дадох на контакт и тук настъпи изненадата. Контролната лампа на таблото (повечето дизели я имат) за подгряването ми изгасва след 3-4 секунди (винаги си е било толкова от както съм купил колата).
ОБАЧЕ За това време свещта още не е нагрята!
Аз Продължавам да изчаквам (на контакт) и броя секундите ... свещта започва да се загрява и светва на върха и постепенно до средата с червено-оранжева светлина.след около 10 секунди чувам щракване на реле и свещта угасва.
Аз смятах че като изгасне оранжевата лампа на подгряването мога да въртя стартер и да паля - а то се оказа че всъщност мъча двигатела с недостатъчно подгряти свещи.
Къде може да е белята?
... е сега след като ми изгасне лампата броя до 8 и завъртам стартера и пали доста по-добре.
Но явно нещо не е наред.
Благодаря предварително за вниманието и с нетърпение очаквам съветите ви!
