Страница 1 от 2
проблем с форд ескорт
Публикувано: пон мар 16, 2009 8:57 pm
от aztek
Здравейте,имам следният проблем с моят форд:зацапва свещите,върна се от ремонт като и правиха двигателя,коленов вал.Как се прибрах и аз незнам,по време на пътуването постоянно присецкваше,смених горивен филтър,но ефекта е същият.Сложих и нови свещи,запали от първият път,изрезах я ,возих се палко с нея като изредих предавките,върви.Следобяд изленах с нея и едвам се прибрах,мощност никаква,незнам на колко цилиндъра е работила.Ако можете помогнете,колата е бензин 1,4 91год,бобината е капселована.
Публикувано: пон мар 16, 2009 9:49 pm
от megaCom
влез в
www.clubford.org/forum
там вероятно ще откриеш отговорите...
Публикувано: пон мар 16, 2009 10:59 pm
от BREAKER
Комутатор,това ми е първото което ми идва на ум.
Публикувано: вт мар 17, 2009 8:40 am
от plamen6100
И аз имах същия проблем, виж си запалителната система - кабели, свещи, ..... - дали нямат пробив, после търси други вероятни такива
Re: проблем с форд ескорт
Публикувано: вт мар 17, 2009 11:42 am
от Стефан
aztek написа:...,имам следният проблем с моят форд:зацапва свещите,върна се от ремонт като и правиха двигателя,коленов вал.Как се прибрах и аз незнам,по време на пътуването постоянно присецкваше,:
Върни се при майсторите да си довършат работата.
Публикувано: вт мар 17, 2009 2:15 pm
от 25th Hour
BREAKER написа:Комутатор,това ми е първото което ми идва на ум.
Мда и аз мисля, че е комутатора. Има вътре биметална пластина, която заминава с времето..... губи мощност и няма вървене а може и да не запали изобщо. Цени от 30 до 80 лева. 30 лева е български, аз слагах такъв и не съм имал проблеми, но не знам от каква кола беше...
Публикувано: вт мар 17, 2009 8:32 pm
от aztek
ще сменя кабелите на свещите,ще си поръчам от интернет,бихте ли препоръчали от кой сайт.
Публикувано: вт мар 17, 2009 11:26 pm
от 25th Hour
Не може да ти губи мощност от кабели за свещи. От тях може да има неравномерен ход като следствие на работата на 3 или 2 цилиндъра, но не и загува на мощност. Иначе има кабели Бош /ор'гинални
/ под 30 лева комплекта, както и Беру или даже на Моторкрафт по 150+ лева.
Ако си от София мини през семинарията. Има гумаджииница на ъгъла където продават кабели на Чемпиън, но човека е отмоя форум и са му истински кабелите и на прилични цени . Чемпиън са добра марка, но с много ментета.....
Публикувано: ср мар 18, 2009 8:59 am
от plamen6100
"Не може да ти губи мощност от кабели за свещи"/може - както от кабели така и от свещи/ - да ама не. Проблема може да е както ел., така и механически. Но определено е тъпо да си копуваш части и да сменяш без да знаеш за какво става дума, отиди на "доктор" да ти удари една слушалка - една диагностика не е излищна, и след това ще знаеш точно за какво става въпрос.
Един приятел, и той кака си копуваше части и накрая отиде на "доктор и му казаха др. - хахаха и сега си има малко нови части
яко нали
Публикувано: ср мар 18, 2009 3:42 pm
от aztek
Не сам от София от провинцията сам.Проблемът е че не смея да тръгна с нея щото незнам докаде ще стигна.Така както е залалила така е угаснала.В момента не я карам.
