Страница 1 от 3
Газова Урдба - Как да я премахна ?!
Публикувано: съб юни 05, 2010 2:13 pm
от olas_m
Въпроса ми е как да изпусна газта от газова уребда по-възможно най-безопасния начин. Уредбата не знам какъв модел е пише че е тип "Тартарини".
Мога ли да изпусна газта от клапана където се пълни по принцип на газ станция. Понеже искам да я махна и да дам колата за бракуване и ми я искат без газова уредба. :) Мерси Предварително... :-D
Публикувано: съб юни 05, 2010 3:07 pm
от stefan_gb
Затвори двата крана на бутилката , развии тръбите и я свали . Отиваш в някоя безлюдна горичка и развиваш кранчето.
Публикувано: съб юни 05, 2010 3:18 pm
от danovsky
Значи,аз като си регулирам нивомерите на газовите бутилки(уредби),процедирам така:
-бутилката на земята и развивам шестограмите около сондата.Има съскане докато спадне налягането затова не отвивам всички до край.След това вадя сондата и вече можеш да изсипеш газта кадето си искаш(само не по теб).
Публикувано: съб юни 05, 2010 8:34 pm
от stefan_gb
danovsky написа:
Точно където си поиска.... , те затова вървим назад със всичко в България.
Публикувано: пон юни 07, 2010 7:47 pm
от olas_m
stefan_gb написа:
Проблема е че няма кран за спиране много чукундурска работа. Тази сонда къде се намира отпред при двигателя ли ?! ГЛедах я добре цял ден няма крак на бутилката за спиране на газта. :? Баща ми (инж.) каза да развием леко медните тръби на бутилката и така като почне да изпуска леко газ да я оставим да се изпари всичко.
агу
Публикувано: пон юни 07, 2010 8:00 pm
от shotik
Сондата е отзад на газовата бутилка и там трябва да има две врътки за кранчета ,тъй като са различни при различните производители ,трябва да видиш и прецениш при тръбата за зареждане коя врътка може да е спирателен кран,не може да няма.
Ако не откриеш ,тогава тръбата за зареждане я свий и причукай ,за да спре или поне се намали изтичането на газ през нея.
Ако само развиеш холендър за да разхлабиш тръбите,ще се заледи от изтичането на газта и няма да има голям ефект.
Публикувано: пон юни 07, 2010 8:56 pm
от stefan_gb
http://media.snimka.bg/6430/019116291-big.jpg
Трябва да има подобни кранчета.
Публикувано: пон юни 07, 2010 9:02 pm
от pavkatay
при всички положения ще се заледи. а изпускането внаселено място е крайно опасно. редно е да се направи извън населеното място -в някоя нива и да се спазват всички правила. имам някои преживявания с газ и затова го казвам-ако иска някой ще ги опиша подробно :)
Публикувано: пон юни 07, 2010 9:16 pm
от moimoimoi
e тая кола няма ли двигател още, палиш на газ,оставяш да работи и така докато свърши
Публикувано: пон юни 07, 2010 9:37 pm
от evdoki
pavkatay написа:
Опиши, някой ще научи нещо ново.
