Въпрос за боядисване на прагове
Публикувано: нед апр 10, 2011 8:59 am
				Колеги дайте съвет с какъв спреи да боядисам праговете на колата ми след като ги почистя от ръжда цвета е бял.
			Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
slonoce написа:Колеги дайте съвет с какъв спреи да боядисам праговете на колата ми след като ги почистя от ръжда цвета е бял.По принцип,можеш да си направиш спрей по кода на боята-ще е най-близък до оргиналния цвят.Но май е най-добре да си купиш къв да е бял спрей,щото до есента ръждата пак ще е дошла на гости...
taran написа:Зависи от колата. Ако производителят е набухал няколко нюанса в един номер, ще му е трудно да уцели точния. Според мен най-добре е да е черен. Поне ще пасне на всичко. Преди това може и да грундира.slonoce написа:Колеги дайте съвет с какъв спреи да боядисам праговете на колата ми след като ги почистя от ръжда цвета е бял.По принцип,можеш да си направиш спрей по кода на боята-ще е най-близък до оргиналния цвят.Но май е най-добре да си купиш къв да е бял спрей,щото до есента ръждата пак ще е дошла на гости...
bulhomes2 написа:Виж за гумени стружки от някой вулканизатор. Б'х маа му.. Не мога да се сетя с какво се смесваше. Едното беше черна боя, но другото... колебая се между азбест, мазут и асфалт... Кат ученик се занимавах с автотенекеджийство...Одавна ще да е било
 ,сега т.нар. шагрен го продават във всяка железария.Като се съди по въпроса на колегата,той няма уславия да си направи ремонта-компресор,пистолети...Пък за технологията не пита-има си нещо на ум.
 ,сега т.нар. шагрен го продават във всяка железария.Като се съди по въпроса на колегата,той няма уславия да си направи ремонта-компресор,пистолети...Пък за технологията не пита-има си нещо на ум.slonoce написа:А ако се почистят,и се баядисат с 3 компонетна боя дали ще стане.Дай,да изядним ситуацията-каква е колата?Според теб ръждата повръхностна ли е,или е дълбока,в коя част на прага е?Пък ако можеш да турнеш една-две снимки,съвсем ще се изясни.
slonoce написа:Колата е бяла волга 24-10 ръждата е повърхностна.Да,при тях ламарината е доста тебела,почисти,грундирай и я боядисай.
