Страница 1 от 1
Въпрос за зарядно
Публикувано: нед ное 20, 2011 9:48 pm
от iliev121
Търся някой, който е работил с такова зарядно устройство за акумулатори и може да ми каже за възможностите му.
Каква е разликата при заряд на 12V и на 12Vcs ?
Благодаря предварително :)
Re: Въпрос за зарядно
Публикувано: ср ное 23, 2011 7:58 pm
от preslav
Явно ще трябва да установиш опитно разликите между едното и другото - вариантите не са много:
- автомобилното динамо (алтернатор) зарежда по постоянно напрежение (14.2 V +/- 0.4 V) - токът при разреден акумулатор е голям, а при зареден - почти нула.
- болшинството (домакински) зарядни зареждат на принципа, че трафа "кляка" при голям товар и практически се получава, че токът за почти през целия процес на заряд е еднакъв (препоръчва се да не е по-голям от 1/10 от капацитета на акумулатора) - критерий за пълна зареденост е напрежението измерено на клемите на акумулатора да не се повишава през последните 2 часа (да не те притеснява ако видиш показания на волтметъра от порядъка на 16-17-18 волта)
- виждал съм обаче зарядни, които зарежат по постоянен ток т.е. автоматиката се стреми да поддържа винаги зададения ток на зрядка, респективно постоянно се увеличава напрежението на зарядното (удачно е за бърз заряд, но не и за поддръжка на изправен акумулатор)
С две думи - опитно установи кога разреденият ти акумулатор ще се зарежда с не повече от 1/10 от капацитета си (примерно 60 A/h , с ток около 6 А - видях, че имаш амперметър на зарядното), зареденият акумулатор ще черпи ток близък до нулата и напрежението измерено на клемите му ще е около 17-18 V
Надявам се да съм бил разбираем и полезен!
Публикувано: ср ное 23, 2011 8:18 pm
от vvventsi
16V добре но 17-18V не е ли малко множко за акумулатора?. Аз поне съм учил че 12V акумулаторна батерия не трябва да се зарежда на повече от 15V или 2.5V на клетка!.
А за разликата между 12V и на 12Vcs ,мисля че едното е че автоматично изключва когато е зареден а другото ръчно изключване трябва да има,човека който зарежда сам трябва да изключи акумулатора като се зареди,е поне така си мисля.
Публикувано: ср ное 23, 2011 9:33 pm
от preslav
vvventsi написа:
Няма от какво да се притесняваш, премери напрежението на зарядното без закачен акумулатор (не се шашкай ако видиш 18-19 волта) - вътрешното съпротивление на зареден акумулатор спада в пъти и това дава възможност на трафа да достигне напрежения близки до тези на "свободния му ход" - обърни внимание на това, което съм ти писал да не надвишаваш тока с 1/10 от капацитета на акумулатора (това е след първия половин час), а също така и на това, че критериий за напълно зареден акумулатор е напрежението да не се повишава в продължение на 2 часа. Аз лично използвах две паралелно свързани крушки 12V/45W свързани последователно на линията на заряда - изгаснат ли напълно крушките, заряда е приключил (говоря за акумулатор около 60 A/h).
Публикувано: ср ное 23, 2011 10:03 pm
от vvventsi
Цитат:критериий за напълно зареден акумулатор е напрежението да не се повишава в продължение на 2 часа. Това не е вярно! когато акумулатора се зареди напрежението на клемите му почва рязко да се покачва и трябва да се прекрати зареждането когато то достигне 15V!
Публикувано: ср ное 23, 2011 10:18 pm
от preslav
vvventsi написа:
Нямам намерение да споря - някой тук беше задал въпрос и аз му отговорих така както българският съд отсъжда "по съвест и убеждение" - стоя зад думите си и мога да купя нов акумулатор на всеки, който ми докаже, че е изпортил своя в следствие на моите съвети!
С 14.2 V +0.4 V зарежда автомобилното динамо това е сметнато за да не се получава кипене на акумулатора, но това е заряд до не повече от 80- 90%, а идеята на дозареждането е да се достигне 100% зарядка, кето по моите скромни наблюдения довежда до почти двоен живот на правилно експлоатиран акумулатор.
Успех на всички знаещи!
Публикувано: ср ное 23, 2011 10:27 pm
от vvventsi
Е аз не говоря за зареждане във кола там си има реле което регулира зарядния ток и крайното зарядно напрежение което е не повече от 14.4V ,а на зарядно как се зарежда!
Публикувано: ср ное 23, 2011 10:45 pm
от preslav
vvventsi написа:
Вече писах за 14.2 +/-0.4 V това е от 13.8 до 14.6 V - последната ми лична кола зареждаше с 14.6 и никога не съм виждал характерните за кипял акумулатор признаци. БОШ се отказаха от интегралните си регулатори зареждащи с 14.0 волта и ги смениха с 14.2 волта какво повече да коментирам? Може би трябва само да спомена, че преди около 6 години съм се занимавал точно със зареждане и поддръжка на акумулатори за около 3 години - направил съм стотици експерименти и сега споделям наученото - който иска да вярва!
Публикувано: чет дек 22, 2011 9:41 pm
от друмчо
Мериш и гъстотата на електролита. За зареден се смята когато не се променя в последните два часа от заряда- 1,28 +,- 0,2. Бързия заряд скъсява живота на акумулатора.
